  Mehrere Dateien Markieren und Öffnen
Autor Thema:  Mehrere Dateien Markieren und Öffnen (405 mal gelesen)
F.3tz
Sehen Sie sich das Profil von F.3tz an!   Senden Sie eine Private Message an F.3tz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für F.3tz
erstellt am: 20. Apr. 2002 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich bin neu im Forum.
Kann mir jemand mitteilen ob man bei SWXSolidWorks beim öffnen von Modellen oder Zeichnungen mehrere Dateien markieren kann, die sich dann nacheinander öffnen. Bei Autocad 2000 ist dies möglich!
Vielen Dank im vorraus.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 21. Apr. 2002 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.3tz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo F.3tz,
zunächst mal herzlich willkommen im Forum. Was du suchst ist ganz einfach zu machen: markier alle Dateien, die du öffnen willst im Explorer und zieh die einfach per Drag- und  Drop in eine freie Stelle im SolidWorks Fenster.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 21. Apr. 2002 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.3tz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi F.3tz!
Wie Stefan schon sagte: Willkommen im Forum und bei den SWX-Usern!
In SWX ist das meiste (wenn nicht sogar alles) Windows-like! Du kannst im Win-Explorer die gewünschten Dateien wählen und, wie Stefan beschrieben hat, diese nach SWX ziehen, oder aber auch einfach "Entern" (="Enter" drücken). Dazu muss SWX nicht einmal geöffnet sein: eben Windows-like !
Wünsche viel Spass mit SWX und im Forum!
@Stefan: bin ja gespannt, wie der "Super-Moderator" aussehen wird  !
Andreas
A+E Müller AG
[Diese Nachricht wurde von Andreas Müller am 21. April 2002 editiert.]
