Thema: Gewindedarstellung mit/ohne Beschreibung (454 mal gelesen)
cembey Mitglied
 Beiträge: 201 Registriert: 20.02.2002
erstellt am: 19. Apr. 2002 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand sagen (schreiben) was der Unterschied zwischen Hinzufügen einer Gewindedarstellung mit Beschreibung und Hinzufügen einer Gewindedarstellung ohne Beschreibung ist. Was ist mit Beschreibung gemeint? (siehe Bild) mfg
A.Oertel Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 270 Registriert: 12.10.2000
erstellt am: 19. Apr. 2002 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cembey
cembey Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2002 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
 Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 22. Apr. 2002 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cembey
Hallo Cembey Wenn du die Eigenschaften der Gewindedarstellungen anschaust, siehst du, ob eine Beschreibung vorhanden ist, oder nicht. (siehe Bilder) Wenn du nun in der Zeichnung eine Gewindedarstellung mit der RMT anwählst, erscheint die Möglichkeit "Gewindebeschreibung hinzufügen". ich muss mich korrigieren, das gezeigte Fenster erscheint natürlich unter Definition bearbeiten und nicht unter Eigenschaften. Gruss Markus [Diese Nachricht wurde von Markus Brunner am 22. April 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2002 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cembey
Hallo cembey, Vorteil von Gewindebeschreibungen ist, dass du diese in der Zeichnung einfügen lassen kannst. Dazu mit der rechten Maustaste auf die Gewindelinie klicken und "Beschreibung einfügen" wählen (siehe Bild). Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
