  Probleme mit Verküpfungen in SWx 2001+ SP1.2
Autor Thema:  Probleme mit Verküpfungen in SWx 2001+ SP1.2 (191 mal gelesen)
JoachimSeitz
Maschinenbau-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von JoachimSeitz an!   Senden Sie eine Private Message an JoachimSeitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoachimSeitz
WIN XP
SWX 2007, SP 4.0
erstellt am: 19. Apr. 2002 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
wir setzen zur Zeit SWX2001+ Sp1.2 ein. Bei unseren Baugruppenverknüpfungen haben wir enorme Probleme. "Plaziert" kann man nicht löschen (wurde bereits in diesem Beitrag angesprochen: http://www.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/001461.shtml). Teilweise werden Teile mit 3 Verknüpfungen, eine davon ist unterdrückt, als voll definiert angezeigt. Durch mehrmaliges Unterdrücken und Aufheben der Unterdrückung von Verknüpfungen werden überdefinierende Verknüpfungen "bereinigt". Die Verknüpfungsdiagnose war bisher bei allen Fällen für den A...., bzw. hat dafür gesorgt, daß sich SWX aufhängt.
In bereits genanntem Beitrag wurde empfohlen auf SP 2.0 uzmzusteigen, nur wurde dieser SP an anderer Stelle im Forum als fehlerhaft bezeichnet. Sollte man trotzdem upgraden? Zum Download steht der SP2.0 ja zur Verfügung, wenn ich jedoch über die Hilfe prüfe ob ein neuer SP zur Verfügung steht, kommt die Meldung: "Sie verwenden den neuesten ServicePack....".
Fragen über Fragen.
Wer kann mir helfen???
Joachim
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 19. Apr. 2002 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoachimSeitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joachim.
Die SWXSolidWorks-Version kannst Du über Menu "Hilfe-> SolidWorks Info" abrufen. Vermutlich wusstest Du das schon. Die Meldung würde ich einfach ignorieren (das lernt man ja, wenn man mit Computer umgehen muss  ).
Ich selber arbeite seit Erscheinen mit SP2.0 und habe keine sonderlichen Fehler festgestellt. Arbeite aber an einem Einzelplatz ohne PDM-System. Ich habe irgendwo gelesen, dass es mit gewissen PDM-Systemen zu Problemen kommen kann.
Meine Empfehlung: kopiert das aktuellen SWXSolidWorks-Verzeichnis und bügelt dann mal in das Originalverzeichnis das SP2.0 drauf. Wenn's dann nicht geht, das SWXSP1.2-Verzeichnis wieder zum Original machen. Das kann natürlich auch mit einem Image gemacht werden.
Andreas
A+E Müller AG
