Thema: exe-max bei edrawing ? (324 mal gelesen)
Michael Faupel Mitglied
 Beiträge: 152 Registriert: 29.08.2000
erstellt am: 18. Apr. 2002 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ist jemandem schon mal aufgefallen, daß bei dem neuen Edrawing die EXE Dateien im Vergleich zu der alten Version deulich größer werden ? (ca 1.9MB gegenüber 0,45MB bei Testdatei)? Das gilt nicht für die native edw's, sondern nur für die EXE Dateien... komisch ?? Michael Faupel
------------------ CAD@CADEMY.COM mehr infos: WWW.CADEMY.COM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2002 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Faupel
Hallo Michael, find ich eigentlich nicht komisch, aber trotzdem schade. Das liegt an den zusätzlichen DLLs, um auch die Modelle darstellen zu können. Ich hab mal 2 Bildchen angehängt, auf denen zu sehen ist was eDrawing 2.0 SP2 (Bild edw_01.gif) und eDrawing 1.4.1 (Bild edw_02.gif) mit bringt, wenn man das als EXE erzeugt. Da sieht man, dass den Hauptüberltäter diese ModelHoops-DLL ist. Ich persönlich hätte es auch lieber, wenn es wieder etwas kleiner wird, aber letzlich einen kompletten Viewer für alle SolidWorks Formate mit Redlining und Messen ohne Installationsnotwendigkeit für unter 2 MB ... wenn man es so liest hört es sich doch toll an  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2002 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, Du hast ja recht, wenn Du die Leistungsfähigkeit von v2 aufzählst. Ich werde trotzdem mal an "offizieller" Stelle nachfragen ob man da nicht was ändern kann, denn obendrein können einige unserer Kunden das neue EXE format nicht öffnen...woran DAS nun auch immer liegen mag. Wir haben wieder EDW v1.x installiert. Das klappt wenigstens und ist im Export halt schon viel handlicher. Schade eigendlich, denn es fing so gut mit EDW 2.0 an. mal was anderes: Hast Du übrigens eine Ahnung, ob es irgendwann eine offizielle Datenangleichung zwischen CATIA V5 und SW geben wird? gruß, Michael ------------------ CAD@CADEMY.COM mehr infos: WWW.CADEMY.COM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.Oertel Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 270 Registriert: 12.10.2000
erstellt am: 19. Apr. 2002 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Faupel
Hallo beisammen, warum verschickt ihr bei der Geschichte immer den Viewer mit? prinzipiell reicht es, den Viewer einmal mitzuschicken. Aus diesem, auch wenn er in einer E-Drawing.exe drinsteckt, kann man problemlos auch die anderen Zeichnungen im E-Drawing-Format mit aufrufen. Also praktisch leere E-Drawing als Verknüpfung im Startmenü. Diese aufrufen (Quasi der Programmaufruf wenn der Lieferant sich das kostenlose E-Drawing nicht registrieren lassen will), dann gewünschte Datei aus diesem Viewer aufrufen. MfG ------------------ A.Oertel PROCAD Support Vincenz-Prießnitz-Str.3 76131 Karlsruhe www.procad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2002 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Oertel, ja das ist mal eine klasse Idee, die kannte ich wirklich nocht nicht.  Jetzt bleibt nur noch zu klären, warum die EXE Dateien bei einigen Leuten nicht starten... gruß, Michael Faupel
erstellt am: 19. Apr. 2002 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Faupel
Hallo Michael, startet die EXE überhaupt nicht? Dann ist vielleicht die Platte mit dem TEMP-Verzeichnis voll, darin entpackt die EXE den eDrawings-Viewer und auch die enthaltene eDrawing. Wenn dann zuz wenig Platz da ist ... Kann der Viewer alleine aufgemacht werden ohne Datei? Wenn auch nicht liegt das Problem am häufigsten am Grafikkartentreiber. Unter http://www.solidworks.com/swdocs/support/html/videoissues/videotest.cfm gibt es eine komplette Liste mit getesteten Treibern für die verschiedenen Betriebssysteme, die ist zwar notorisch veraltet, weil neue Grafikkarten und Treiber im Wochentakt kommen, gibt aber manchmal gute Hinweise. ATI Karten sind z.B. prädestinierte Kandidaten als Problemkinder ... Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
