  Neue Zeichnungsoptionen (Drucker)
Autor Thema:  Neue Zeichnungsoptionen (Drucker) (404 mal gelesen)
zt
CAD-Fachbereichsverantwortlicher
Sehen Sie sich das Profil von zt an!   Senden Sie eine Private Message an zt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zt
erstellt am: 18. Apr. 2002 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Wir planen in Kürze mit ca. 150 SWX-Anwendern einen Umstieg von SWX2001 auf SWX2001+. Als EDM-System verwenden wir SmarTeam.
Nun gibt es ja in SWX2001+ das neue "Feature", daß der zuletzt verwendete Drucker im Dokument mitgespeichert wird, was ja an und für sich schon ein riesen Blödsinn ist, weil jedes Drucken auf einen anderen Drucker als den Gespeicherten, eine Dokumentänderung zur Folge hat.
Jetzt kommt aber der Hammer.
Bei jedem dieser Druckvorgänge kommt SmarTeam mit der Meldung "Wollen Sie das Dokument auschecken ?".
Beim Drucken ein Dokument auschecken, womöglich noch mit Indexerhöhung?
Das kannst ja wohl nicht sein.
Hat jemand von euch ein ähnliches Problem?
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 18. Apr. 2002 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ich hab mich auch schon über die Art gewundert, wie und welche Druckeroptionen jetzt mit dem Dokument gespeichert werden, aber für Kunden, die nur einen oder zwei Drucker haben und die Dokuemnte nicht hin- und herreichen ist das wohl ganz nützlich.
Allerdings tauchen dadurch gerade in größeren Installationen, die dann auch meist ein PDM-System haben, diverse neue Problemquellen auf. Ich kann zumindest bestätigen, dass das Ändern der Druckerparameter oder des Zieldruckers eine Veränderung des Dokumentes zur folge hat. Wenn jetzt bei euch das PDM so eingestellt ist, dass es sofort fragt ob das Teil/Zeichnung ausgecheckt werden soll ... wie wurde das denn bisher gemacht, wenn es zum drucken NICHT ausgecheckt wurde (man merkt, ich hab von SmarTeam keine Ahnung  ??
Wir sind bei uns gerade dabei die ganzen Vorbereitungen für den Upgrade zu treffen, sehen da aber (noch) kein Problem drin ... es kommt u.U. eine Warnmeldung, dass das Dokument nicht schreibberechtigt ist, aber das war es dann auch. Üblicherweise werden zum Drucken bei freigegebenen Zeichnungen auch die TIFFs benutzt.
Apropos TIFF: da hat das Speichern der Druckereinstellung wohl auch Auswirkung, und zwar werden die eingestellten Kopf- und Fusszeilen für's Drucken auch beim TIFF-Erzeugen mit ausgegeben. Ich halte das für einen Fehler, hab aber noch keine SPR# dafür.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
zt
erstellt am: 18. Apr. 2002 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan
Eine kurze Erklärung zur Arbeitsweise von SmarTeam:
Normalerweise werden Dokumente (Teile, Baugruppen, Zeichnungen) nur "geviewed", wenn man davon ausgeht, daß keine Änderung vorgenommen werden soll.
SmarTeam ist dann so schlau, daß es selbst erkennt, wenn SolidWorks ins File schreiben will und bringt dann eben diese erwähnte Meldung. (Wollen Sie das Dokument (zum bearbeiten) auschecken)
In SWX2001 wollte SWXSolidWorks keine Änderung am File vornehmen, wenn man es drucken wollte.
Natürlich gibt es bei uns auch ein firmeneigenes digitales Dokumentenarchiv in dem weltweit von allen Standorten aus, Zeichnungen (als PDF) abgerufen werden können. Bei der Freigabe in SmarTeam wird automatisch ein PDF von der jeweiligen Zeichnung erzeugt und in dem Archiv abgelegt.
Es werden aber immer noch Zeichnungen auch direkt aus SWXSolidWorks ausgedruckt.
hansjörg
Leiter CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von hansjörg an!   Senden Sie eine Private Message an hansjörg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hansjörg
erstellt am: 18. Apr. 2002 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zt
Dieses Problem kannst Du mit einer Systemoption lösen:
Systemoptionen > Externe Referenzen
Die Option "Keine Aufforderung zum Speichern von schreibgeschützten referenzierten Dokumenten (Aenderung verwerfen) muss aktiv sein.
Bei unseren SWXSolidWorks - SmarTeam Kunden ist das so, da kommt diese Abfrage nicht.
Hans-Jörg Brenzikofer
Support
Solid Solutions AG
Zürich
[Diese Nachricht wurde von hansjörg am 18. April 2002 editiert.]
zt
erstellt am: 18. Apr. 2002 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HansJörg
Bei uns ist diese Option standardmäßig aktiviert.
Daran kann's also nicht liegen.
Hast du eine Idee, was bei euren SmarTeam-Kunden noch anders eingestellt sein kann, damit diese SmarTeam-Meldung nicht kommt.
Schöne Grüße,
