  Globale Einstellunge unter W2K
Autor Thema:  Globale Einstellunge unter W2K (320 mal gelesen)
aja
Sehen Sie sich das Profil von aja an!   Senden Sie eine Private Message an aja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aja
SWX 2006 SP3
WinXP Prof
erstellt am: 17. Apr. 2002 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte für Multiuserarbeitsplätze (SWXSolidWorks läuft unter Win2000) globale Einstellungen festlegen.
Es gibt zum Beispiel das Problem, das SWXSolidWorks seine Vorlagen in das Verzeichnis Programme\SWXSolidWorks\data\tamplates schreiben will, was unter W2KWindows 2000 ein Problem darstellt, wenn der Nutzer nur eingeschränkte Rechte zur Verfügung hat (keine Schreibrechte für das Verzeichnis). Nun möchte ich global das Verzeichnis zur Ablage der Vorlagen einstellen (geht ja in den Optionen aber eben nur für den jeweiligen Nutzer). Über die *.prtdot hat es nicht geklappt. Gibt es da eine andere Möglichkeit?
Wie ist die Konfiguration der Menüleisten global festzulegen? Gibt es noch andere Einstellung die in solcher Umgebung zentral gesteuert werden sollten?
Alf
Otto Kaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Otto Kaufmann an!   Senden Sie eine Private Message an Otto Kaufmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Otto Kaufmann
erstellt am: 17. Apr. 2002 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aja 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Alf,
wenn ich Dich richtig verstehe, willst Du für alle Nutzer die gleichen Vorlagen, diese aber nicht im Verzeichnis \Templates.
Wenn dem so ist, einfach ein VorlagenVerzeichnis erstellen (geht auch im Netzwerk) und in den Optionen bei SWXSolidWorks dieses als Vorlagenverzeichnis einstellen (extras\optionen Sytemoptionen\Dateipositionen: Dokumentvorlagen)
Dies Verzeichnis mit den gewünschten Rechten einstellen (Bei uns dürfen z.B. alle dort lesen, aber nur einer schreiben, d.h. die Vorlagen sind einheitlich).
Funktioniert auch mit den anderen Typen(Palettenfeat. usw.)
Gruß Otto
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 18. Apr. 2002 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alf,
Wir haben für diese Dinge ein separates Netzlaufwerk, dort liegen Vorlagen, Blattformate, Palettenparts und -features, Biegetabellen und Blöcke. Alle diese Pfade kannst du in den Optionen für SoilidWorks etzen und mit dem Assistenten für Optionenkopien auf andere Benutzer oder Maschinen übertragen (Achtung bei servergespeicherten profilen, Anwender muss abgemeldet sein, sonst überbügelt der das logischerweise beim Abmelden wieder).
Macht noch einen Ordner mit schreibberechtigten Blattformaten für den DXF-Import (wegen Dr.Watson). Ich empfehle auch separat dann noch eine REG-Datei selbst zu erstellen oder die vom Assitenten erstellen zu lassen (Pfade nacharbeiten!).
Global gar nicht, da Userabhängig. Du kannst das an einer Maschine einmal einstellen, den Pfad aus der Registry dumpen (HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\SolidWorks 2001Plus\User Interface) und zur Verfügung stellen oder per login-Script beim Anmelden wieder zurückspielen (würde ich nicht empfehlen). Aber Achtung: die Einstellungen der Toolbars sind abhängig von der Auslösung.
Ich hoffe damit kommst du schon mal ein Stück weiter,
Stefan
http://solidworks.cad.de
