  Komponenten einblenden/ausblenden
Autor Thema:  Komponenten einblenden/ausblenden (424 mal gelesen)
cembey
Sehen Sie sich das Profil von cembey an!   Senden Sie eine Private Message an cembey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cembey
erstellt am: 17. Apr. 2002 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in einer größeren Baugruppen mehrere Teile markiert und ausgeblendet. Um die Teile wieder einzublenden muss ich jetzt jede Baugruppe, Unterbaugruppe aufklappen und suchen welche Teile es waren (sogar die Teile die im "AbgeleitetesMuster" sind).
Gibt es eine Möglichkeit auf einmal alle Komponenten einzublenden?
Simonizer
3D Produktvisualisierung
Sehen Sie sich das Profil von Simonizer an!   Senden Sie eine Private Message an Simonizer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simonizer
Solidworks Office Professional 2012 SP1; Adobe Mastercollection CS 5.5;
Intel Core i7 CPU @ 3,4 Ghz; Nvidia Quadro 2000; 16GB RAM; Windows 7 64-bit
erstellt am: 17. Apr. 2002 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cembey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi cembey!
Ich hab da folgenden Trick um auf einmal alle Teile wieder einzublenden.
Alle Baugruppenfeatures markieren, dann rechte Maustaste -> Komponeteneigenschaften -> Modelle ausblenden Haken hin (nun sind alle Teile ausgeblendet) -> das gleich nochmal und Haken wieder weg -> alle Teile sind wieder eingeblendet.
Dies funzt aber nur mit "Normalen Teilen" und nicht mit Komponentenmustern.
Gruss Simonizer
jot-we
CAD'ler
Sehen Sie sich das Profil von jot-we an!   Senden Sie eine Private Message an jot-we  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jot-we
HP xw6600 2xXeon 3,0GHz, 8 GB RAM, WIN 7 Prof. SP1, NVIDIA FX 4600 768 MB, SWX2011 SP5.0
erstellt am: 17. Apr. 2002 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cembey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cembey,
hab da mal irgendwo so ein Makro gesehen und mir auch runtergeladen, weiß nur nicht mehr wo, versuch es mal mit der Suchfunktion.
Falls Du nicht fündig wirst, kann ich es auch mailen.
Habs gefunden,
http://www.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/001104.shtml
vielleicht bringts was
So denn,
Jörg
[Diese Nachricht wurde von jot-we am 17. April 2002 editiert.]
Axel
Sehen Sie sich das Profil von Axel an!   Senden Sie eine Private Message an Axel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel
erstellt am: 17. Apr. 2002 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cembey 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Einblender,
das geht ganz einfach ohne Makros und anderes Hexenwerk:
Im Strukturbaum die Hauptbaugruppe auswählen
Im Menü auf "Bearbeiten\Mit abhängigen Elementen einblenden"
Dann auswählen, ob das für alle Konfigs oder nur für die eine gelten soll.
Voilà!
Axel
cembey
erstellt am: 17. Apr. 2002 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für dir Tipps,
aber der Tipp vom Axel ist am einfachsten und am schnellsten.
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 17. Apr. 2002 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cembey 10 Unities + Antwort hilfreich
Aloah,
dann machen wir die Sache eben ein bisschen schwieriger. Was ist wenn ich nur bestimmt Komponenten wieder einblenden möchte?
Was ich suche (und schon als Enhancement Request an SWXSolidWorks-USA geschickt habe) ist eine Funktion, ähnlich wie in der Teilemodellierung, die mir auf Mausklick alle derzeit eingeblendeten Komponenten ausblendet, die ausgeblendeten einblendet, mich per Klick auswählen lässt welche ich wieder einblenden möchte und bei Bestätigung dann die ursprünglich eingeblendeten (jetzt aber gerade ausgeblendeten) wieder einblendet und die vormals ausgeblendeten bis auf die von mir markeirten wieder einblendet (im Rhino heisst diese Funktion "Show Selected" und wird sehr häufig von mir genutzt). Wenn man mit Oberflächen in Part-Dateien arbeitet, dann gibt es diese Funktion (Ansicht->Körper einblenden/ausblenden). Da hat mal wieder jemand nicht weit genug gedacht und diese Funktion nicht in Baugruppen mit übernommen.
Naja vielleicht im nächsten Release.
Bis dann
Kalle
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 17. Apr. 2002 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cembey 10 Unities + Antwort hilfreich
invers_sichtbar_unsichtbar.zip
Hallo Alle!
Kalle, in der Zeit in der Du geschrieben hast, habe ich ein bisschen "gebastelt"  ! Mit Hilfe von einem Makro das in obigem Link geladen werden kann, habe ich genau das gemacht, was Du möchtest (denke ich zumindest mal)! Mit dem Makro werden nun alle Teile die unsichtbar waren sichtbar gemacht und umgekehrt. Ich hoffe das hilft weiter (und funktioniert  ).
Andreas
A+E Müller AG
Kalle
erstellt am: 17. Apr. 2002 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cembey 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andreas Müller:
Hallo Alle!
Soll das heissen, dass ich anstatt zuu schreiben auch selber hätte basteln sollen? So schwer kann's ja eigentlich nicht sein dieses Makro. Ich bin zur Zeit leider zu Hause und habe da kein Solidworks um es zu testen, aber morgen in der Firma wird's gleich mal ausprobiert (und wenn's nicht gefällt selber neu geschrieben  )
Bis dann
Kalle
Andreas Müller
erstellt am: 17. Apr. 2002 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cembey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kalle!
Ich hoffe nicht, dass Du das als Vorwurf verstanden hast! Wenn ja, dann sorry, war nicht so gemeint.
Ich musste eigentlich beim "Ursprungsmakro" nur den Fall "Baugruppe" abfangen und diese alle sichtbar machen. Da ich wohl eher in der Rubrik "Gelegenheitsprogrammierer" einzustufen bin, hatte ich wohl auch eine gute Scheibe Glück, dass es so schnell gegangen ist. BTWBy the way = Nebenbei bemerkt, wenn Du (oder jemand anders) noch ein bisschen Speed rausholen könnte, wär das schon toll!
gute n8
Andreas
A+E Müller AG
Kalle
erstellt am: 18. Apr. 2002 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cembey 10 Unities + Antwort hilfreich
Aloah Andreas,
ich hab's ganz sicher nicht als Vorwurf aufgefasst. Das war eher ironisch gemeint.
Dein Programm haut bei mir allerdings nicht so recht hin. Der Quellcode sieht zwar richtig aus, aber trotzdem hat schon der erste Versuch die Sichtbarkeit der Teile in einer Baugruppe umzudrehen nicht hingehauen. Ich hatte noch keine Zeit da näher nachzuforschen (schließlich muss man ja auch noch seiner eigentlichen Arbeit nachgehen), aber ich werd's mir später vielleicht nochmal genauer anschauen. So wie's aussieht ist es ja leider eh nicht das, was ich mir eigentlich wünsche. Aber ich hab da schon eine Idee wie ich mir meinen Wunsch umsetzen kann. Man wird sehen. Entweder gehe ich heute nach Feierabend Bowling spielen, oder ich bleibe in der Firma und programmiere ein bisschen (was würdet ihr tun?).
Bis dann
Kalle
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
HP Z Book17 G5;
32GB Ram;
Quadro P4200
WIN10 Pro;
Alle SWX ;)
erstellt am: 18. Apr. 2002 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cembey 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kalle:
Moin Kalle,
ich würde das Bowlen vorziehen   Ich für meinen Teil gehe heute Abend steppen. Programmieren kann mann doch auch am Samstag, oder?
Wenn ich länger bleibe komm ich eh nicht zum Programmieren, da mein Chef sonst sicher eine sinnvolle Tätigkeit für mich findet
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
[Diese Nachricht wurde von gismo am 18. April 2002 editiert.]
Andreas Müller
erstellt am: 18. Apr. 2002 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cembey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo miteinander.
@Kalle: kann es sein, dass Du Deine BG's als Leichtgewicht lädtst? Wenn ich mich recht erinnere, gibt der Ausdruck
If (component.GetModelDoc.GetType = 1)
einen Null-Wert bei reduziert geladenen Teilen aus. Somit funktioniert das Proggi nicht! Wenn alle Teile voll geladen sind, geht's.
Für die Funktion die Du suchst, müsste man
1. das Programm durchlaufen lassen
   (z.B. bei Sub Formular_Open() )
2. alle Teile ausblenden die der User anklickt (automatisch)
3. nach "OK"-Bestätigung das Proggi nochmal durchlaufen lassen
P.S. Ich würde auch das Bowlen vorziehen, wenn nur nicht die Arbeit so rufen (schreien) würde  !
Andreas
A+E Müller AG
[Diese Nachricht wurde von Andreas Müller am 18. April 2002 editiert.]
