  Mustern von Baugruppen
Autor Thema:  Mustern von Baugruppen (393 mal gelesen)
rl-swx
Sehen Sie sich das Profil von rl-swx an!   Senden Sie eine Private Message an rl-swx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rl-swx
erstellt am: 16. Apr. 2002 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man eine Unter-Baugruppe (Stahlstütze + Kopf- und Fußplatte) nach dem Einfügen in eine Baugruppe in Zeilen und Spalten mit einem definierten x und y Abstand positionieren (mustern). Damit soetwas wie Hallenstützen mit Achsen rauskommt?
Bis jetzt habe ich nur die Möglichkeit gefunden jede Baugruppe einzel einzufügen und dann zu verknüpfen.
rl-SWXSolidWorks
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 16. Apr. 2002 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rl-swx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rl!
Baugruppe auswählen-> Menu "Einfügen" -> Komponentenmuster - eigenes Muster definieren (lokal)
Da kannst Du dann eine 2-dimensionale Reihe mit der Baugrupe, Teil erstellen. Hoffe, das hat Dir gehilft  !
Andreas
A+E Müller AG
sw4you
Sehen Sie sich das Profil von sw4you an!   Senden Sie eine Private Message an sw4you  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sw4you
SOLIDWORKS 2019
Windows 10
erstellt am: 17. Apr. 2002 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rl-swx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rl-SWXSolidWorks
Vielleicht noch ergänzend zu den Ausführungen von Andreas. Kante oder Mass anwählen, damit SolidWorks Dir die Richtung anzeigt.
Grüsse sw4you
