 | In CATIA den Maßstab ändern - so geht es, ein Fachartikel
Thema: iges import in swx2001 (423 mal gelesen)
Janci Mitglied student
 Beiträge: 6 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 16. Apr. 2002 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo! habe folgendes problem: ich habe ein ziemlich komplexes teil in iges zugeschickt bekommen, muss aber nur von einem teilbereich die negativform herstellen. also wollte ich die ensprechenden oberflächen heraustrennen (in SWX  ging es nicht, da das importierte teil als eine einheit behandelt wird), wozu ich dann probeweise rhino2ev benutzt habe. diese flächen konnte ich dann auch wieder im iges format in SWX  importieren, leider konnte daraus kein solid erstellt werden. alle anderen formate (step, parasolid, dxf) funktionierten auch nicht. es wird davon ausgegangen, dass das originalmodell "in ordnung" ist. als anhang füge ich die err-datei des iges-importes. was habe ich für möglichkeiten (software bzw tips und tricks für SWX  )? danke jz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oldie Mitglied Senior design engineer
 Beiträge: 750 Registriert: 22.01.2001 Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 16. Apr. 2002 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Janci
Hallo Janci!! Als Ziel deiner Oberflächenschnipselei vermute ich den Wunsch nach einer vereinfachten (von nicht benötigten Bereichen befreiten) Bauteilgeometrie zwecks einfacherem Handling. Anstatt die Oberfläche mit einem externen Programm zu Trimmen empfehle ich dir den gesamten importierten Körper in SWX zu vereinfachen ( nicht benötigte Bereiche wegschneiden, eventuell Rückwandkontur begradigen usw). Diese SWX -Datei enthält noch alle ursprünglichen Geometriedaten und die ganze Vorgangsweise bringt bis jetzt noch keine wirkliche Vereinfachung ( zumindest für SWX , das im Hintergrung noch alles sieht). Nun wird dieser Teil als Parasolid exportiert und anschliesend diese Parasoliddatei wieder eingelesen, die nun erheblich leichter und vor allem schneller zu handhaben sein sollte als die Ursprungsdatei. Gruß Oldie
erstellt am: 16. Apr. 2002 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo oldie! danke für reply es geht mir weniger darum, das teil "leichter" zu machen, als darum, das ich an die oberfläche von den "innenseite" ran muss (später im cam). wenn ich versuche in SWX  einen teilbereich des modells zu löschen, geht es entweder nicht, oder es wird nur die option "gesamtes feature" löschen angeboten. ich habe mir das so vorgestellt, das ich irgendwo die entsprechenden kanten anklicke und dann z.b. als 3dskizze oder ähnlich in SWX  importiere um dann irgendwas damit zu machen (austragen, dünnes featue, wandung).. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2002 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Janci
erstellt am: 16. Apr. 2002 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JM Mitglied
 Beiträge: 223 Registriert: 02.11.2000 SW2006 SP5.0 Produktiv SW2009 SP4.1 Tesr
erstellt am: 16. Apr. 2002 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Janci
Hallo, um ein Formnest zu erstellen, benötigst Du eine Baugruppe. Teil in die Baugruppe bringen, ein zweites Teil für Deine Negativform erstellen, natürlich auch in die Baugruppe bringen, nun diese Teil in den Bearbeitungszustand versetzen und Einfügen - Features - Formnest. Ciao Jana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Edgar Ernst Mitglied PDM Manager
 Beiträge: 26 Registriert: 03.03.2000
erstellt am: 16. Apr. 2002 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Janci
Baugruppe aufmachen, Einzelteil1 einfügen, ein zweites Teil in der Baugruppe erzeugen, darauf achten daß Volumen2 teilweise mit dem Teil1 überdeckt ist, rechte Maustaste auf Teil2, Teil bearbeiten, jetzt ist der Formnestbefehl aktiv. Bei einer Skalierung "0" eintragen, so bleibt es bei der Orginalkontur. Voraussetzung hier ist daß Teil1 auch ein Volumen ist. Andere Möglichkeit: Im Einzelteil Flächen behalten, neues Volumen erzeugen und beim Befehl austragen bis .. Oberfläche eintragen und die importierten Oberflächen anwählen. Eventuell vorher die Oberflächen zusammenfügen. Je nach Fall nur einen Teil der Flächen verwenden. Weitere Möglichkeit: Im Einzelteil einen Schnitt mit Oberfläche machen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainsex Mitglied
 Beiträge: 133 Registriert: 28.02.2002 P4 2Gigs,GF3 Ti500,SW 2001+ 512 DDRRam,Gigabyte GA8IRXP
erstellt am: 16. Apr. 2002 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Janci
stell mal die datei ins netz als anhang vielleicht hat jemand feature works und wandelt es dir um damit du einen featurebaum bekommst. ob das bei flächemodellen geht ka. aber mit solids hab ich das schon gemacht und geht ganz gut. cya mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kalle Mitglied Student
 Beiträge: 706 Registriert: 14.04.2002
erstellt am: 16. Apr. 2002 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Janci
Aloah Janci, klick mal im Fenster von "Datei öffnen" auf den Button "Optionen" wenn Du .igs als Format ausgewählt hast. Da kannst Du jetzt einstellen, dass die Flächen nicht zusammengefügt werden sollen. Jetzt importiert SolidWorks nur die einzelnen Oberflächen ohne diese zu verbinden. Dann kannst Du nachher auch löschen. Wundert mich, dass das noch niemand gesagt hat. Bis dann Kalle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2002 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Apr. 2002 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 18. Apr. 2002 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Janci
Booaah Kalle! Da arbeitet man seit Jahren mit SWX und ärgert sich ständig über die per IGES importierten RIESIGEN unbrauchbaren Oberflächen...und steht dabei die ganze Zeit auf der Leitung! Vielen Dank für diesen zwar kleinen aber extrem feinen Tipp! Ich glaube, er wird mir und meinen Kollegen das Leben in der Zukunft um Einiges erleichtern! Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
