Hi Alexis.
Einfügen/Oberfläche/Ausformung heißt die Funktion die Du da nutzen könntest.
Am einfachsten geht's glaube ich, wenn Du Dein Nagelbrett in Profilschnitt darstellst. (In meinem Bild 4 Ebenen)
Auf jeder Ebene zeichnest Du ein Spline, dessen Punkte die Enden Deiner Nägel symbolisieren und bemasst Sie nach bedarf. Es ergeben sich somit soviele 2D-Skizzen wie Du Profilschnitt wählst.
Dann wählst Du die Funktion wie oben beschrieben, gibst die Skizzen der Reihen nach als Profil an und klickst OK.
Die Skizzen können unterschiedlich lang, unterschiedlich weit auseinander liegen und auch auf Ebene liegen, die nicht parallel sind.
Wenn die Profilschnitte nicht parallel verlaufen musst Du auf Überschneidungen achten und solltest Leitkurven ansetzen an denen sich die Ausforumung orientiert.
Voila, das Tuch ist gefallen.
Du kannst die Splines natürlich auch direkt als 3D-Skizze irgendwo in den Raum legen. Ist allerdings weniger übersichtlich.
Ich hoffen es bringt Dich weiter
Andreas
P.S. Bevor ich jetzt von den Oberflächenfreaks ärger bekommen....Ja Ihr hab recht. Es ist nicht wirklich ein Tuch das auf einem Nagelbrett liegt, denn das müsste ja zwischen den Nägel durchhängen
.... Alexis, bitte sag mir das Du das nicht wirklich erreichen möchtest.
[Diese Nachricht wurde von Beere am 16. April 2002 editiert.]
