  Leistungsproblem SLW2001+ und Baugruppe
INNOVATENEXT 27. | Augsburg, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Autor Thema:  Leistungsproblem SLW2001+ und Baugruppe (211 mal gelesen)
Timm
Dipl.Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Timm an!   Senden Sie eine Private Message an Timm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timm
SolidWorks 2006
erstellt am: 15. Apr. 2002 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
habe zum ersten Mal ein echtes Leistungsproblem in SolidWorks. Habe für ein relativ komplexes Teil, importiert aus CATIA mittels RadialKonverter(Größe:ca.5MB), eine Spritzgußform erstellt. Diese fasst zur Zeit so ca.10 Teile, Gesamtgröße des Ordners, ca.10MB. Also nicht alzu riesengroß. Habe natürlich durch Einsätze und Schieber mehrfach(ca.10x) die Funtion "Formnest" genutzt. Hatte ich bei früheren Formen auch gemacht. Nur mittlerweile kann ich fast nicht mehr ordentlich an der Baugruppe weiterarbeiten, da nach jedem Schritt, selbst beim Wechsel von "Teil bearbeiten" zurück in "Baugruppe", der Rechner so ca. 1Minute rumrechnet! Und das bei jedem kleinen Schrittchen. Auf reduzierte Darstellung stellen hilft nichts. Den Arbeitsspeicher rammelt SolidWorks ebenfalls voll. NAch einiger Zeit Arbeiten(ca.halbe Stunde) ist dieser auf über 300MB angewachsen(gesamt512MBRAM). Modus "GroßeBAugruppe" funktioniert irgendwie auch nicht. BITTE helft mir.
Wenn jemand bereits Erfahrungen im Konstruieren von komplexen Spritzgußformen gemacht hat, bitte posten!!
HAben eigentlich gedacht wir hätten fr kleinere Baugruppen einen ziemlich schnellen Rechner:
-Fujitsu-Siemens CELSIUS 460
-PIV 2GHz
-neuster Intel(ich glaub 460xx)Chipsatz
-512 MB RAM PC800
-CELSIUS Quadro2Pro Grafikkarte
Für eure wie immer kompetente Hilfe bedanke ich mich bereits im voraus.
Timm
SLW 2001+ SP2.0
Celsius 460 Technician
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 16. Apr. 2002 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timm 10 Unities + Antwort hilfreich
Aloah Timm,
in Fällen wo ein Teil durch viele Abhängigkeiten und externe Referenzen ewig braucht um berechnet zu werden behelfe ich mir mit Hilfsbaugruppen, wo nur dieses Teil erstellt wird. In meinem Zusammenbau wird dann das (in der Hilfsbaugruppe fertig modellierte) Teil eingefügt. Dadurch werden nicht sämtliche Features neu durchgerechnet. Damit die Ausrichtungen der an der Erstellung beteiligten Teile stimmt gibt es bei mir sogenannte Aufbaudummies, in denen Layoutskizzen drin stecken, welche die Positionierung der Einzelteile steuern.
Wenn meine Projekte in denen ich so arbeite nicht so verdammt groß wären würde ich hier ja mal was zur Verfügung stellen, damit sich das jeder mal anschauen kann. Vielleicht gibt's ja beim nächsten Usermeeting einen Vortrag von mir dazu.
Bis dann
Kalle
Letschinger
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Letschinger an!   Senden Sie eine Private Message an Letschinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Letschinger
AMD Opteron Dual 2.6GHz
ATI Fire GLX3
XP SP2, SW2007 SP3.0
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 16. Apr. 2002 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timm!
Sei froh, wenn Dein Rechner "blos" eine Minute rumrechnet - wenn Du mal 15 Minuten auf Dein Ergebnis wartest, bis Du weiterarbeiten kannst  ... SW ist da einfach noch etwas überfordert, ich hätte auch gerne ein "Ruckzuck-Arbeiten". Besonders die angesprochenen Formnester - die haben wir auch zur genüge und sind die Performancefresser schlechthin ...!
Also Kopf hoch und eben warten - mit Optimieren ist da nicht viel ...
Baltenweck
Sehen Sie sich das Profil von Baltenweck an!   Senden Sie eine Private Message an Baltenweck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baltenweck
Früher brauche man 3 Comodore, um zum Mond zu fliegen - heute braucht man 1 Ghz um Windows zu starten...
erstellt am: 16. Apr. 2002 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tim,
auch ich kann bestätigen dass externe Referenzen nicht so gut fuer die Performance sind. Beim Thema Formnestern kann ich nicht so mitreden. Bei "normalen" BG-Refs geht jedoch jede Maschine ab einer bestimmten Anhaeufung Derer in die Knie.
Wenn ich einen gewissen Stand der Konstruktion erreicht habe, breche ich gewisse externe Refs die ich garantiert nicht mehr benoetige.
(rechte Maustaste auf Ref, auflisten externer Ref., brechen)
Naja ist bestimmt nicht fuer jeden sinnvoll...
Patrick
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 16. Apr. 2002 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Timm.
Da hat der Letschinger wohl recht.... eine Minute warten ist wirklich zu verkraften.
Wenn Du es noch nicht versucht hast...mach Dir eine Kopie; schmeißmal nach einander die vermutlichen "Performancefresser" raus; mess mit dem Schätzhaken die Regenerierungsdauer...
Wenns ohne externe Referenz plötzlich blitzt und kracht, hast Du wenigsten den schuldigen gefunden
Andreas
TSteff
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von TSteff an!   Senden Sie eine Private Message an TSteff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TSteff
Betriebssysteme:
NT4.0 SP6
W2K SP3.0<P>SWX Versionen:
SWX 2001plus SP6.0
SWX 2003 SP4.0
SWX 2004 SP1.0
erstellt am: 16. Apr. 2002 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timm 10 Unities + Antwort hilfreich
Es geht auch mit Ref. sperren. Hat den Vorteil das die Ref. noch da sind, aber nicht berechnet werden. Man weiß ja nie (Murphy).
Baltenweck
erstellt am: 17. Apr. 2002 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey TSteff, gute Idee. Sollte ich mir auch mal angewoehnen !
Beere
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 17. Apr. 2002 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timm 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich arbeite selten mit den Möglichkeiten Sperren und BRECHEN von Referenzen. Man sollte sich in jedem Fall in der SWXSolidWorks Hilfe über den unterschied zwischen "Referenzen sperren" und "Referenzen brechen" informieren
Alles brechen bedeutet: "Sie können diese referenzen nicht mehr aktivieren"
Andreas
[Diese Nachricht wurde von Beere am 17. April 2002 editiert.]
