  Freiformflächen
Autor Thema:  Freiformflächen (424 mal gelesen)
ente
Werkzeugmachermeister, Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ente an!   Senden Sie eine Private Message an ente  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ente
erstellt am: 10. Apr. 2002 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mich würde interssieren ob jemand Erfahrung mit den Programm SurfaceWorks von AreoHydro hat bzw. wer es einsetzt. Ich benütze selbst GeometryWorks und bin eigentlich ganz zufrieden bis auf die Tatsache das die Flächen leider nur unter Umständen zu parametrisieren sind.
Ich modelliere des öffteren für Designer Freiformflächen und bin deshalb auf der Suche nach einer guten und brauchbaren Lösung Im Bereich SolidWorks.
Ich setze auch andere Programme ein, die teilweise sehr gute Lösungen dazu bereitstellen.
Vielen Dank im voraus!
sw4you
Sehen Sie sich das Profil von sw4you an!   Senden Sie eine Private Message an sw4you  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sw4you
SOLIDWORKS 2019
Windows 10
erstellt am: 11. Apr. 2002 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ente 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ente
Nimm doch einfach SolidWorks  Ich kenne mich auch nicht so gut mit Freiformflächen aus, aber schau doch mal unter folgendem Link nach:
http://www.mikejwilson.com/solidworks/solidworks_files.htm
Dieser Kollege versteht so ziemlich alles davon. Ich habe mir den ScoobyWorks runtergeladen und siehe da, alles in SolidWorks gemacht. Meine Hochachtung. SolidWorks kann in diesem Bereich mehr als man denkt.
Grüsse sw4you
ente
erstellt am: 12. Apr. 2002 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo sw4you,
danke für den Link. Das man mit SolidWorks durchaus gute Freifromflächen erzeugen kann weiß ich, da ich schon viele Freiformflächen erzeugt habe. Aber ich finde die Möglichkeiten sind teilweise (noch) eingeschränkt. Wie gesagt ich arbeite mit anderen Programmen die hier wesentlich mehr Steuerungsmöglichkeiten bieten.
Aber trotzdem sind die Möglichkeiten bei SW besser geworden.(Wenn ich da an SW96 zurückdenke......)
Unities sind dir sicher!
