 | SolidWorks Kurs mit IHK-Zertifzierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: Baugruppen-Bearbeitung (719 mal gelesen)
mueller.p Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 206 Registriert: 13.02.2002
erstellt am: 10. Apr. 2002 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe ein kleines Problem wie kann ich eine Baugruppe (Schweisskonstruktion ) im Baugruppenmodus bearbeiten z.B.Bohrungen ,Gewinde etc.hinzufügen ohne das diese in denn Einzelteilen auch gemacht werden ( das Teil soll ja aus Rohmat. zusammengeschweisst und anschliessend bearbeitet werden ).
Hat einer eine Idee ????? Gruss Mueller P.
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
 Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 10. Apr. 2002 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mueller.p
A.Oertel Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 270 Registriert: 12.10.2000
erstellt am: 10. Apr. 2002 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mueller.p
Hallo Mueller P., z.B. auch Baugruppenschnitte für Fräsen, Drehen, etc. -> gute Verfolgbarkeit für Macharkeit der Fertigung und fertigungsbezogenes Bemaßen (kein Maß bezogen auf Fläche oder Kante, die zu der Zeit gar nicht mehr existiert!) MfG ------------------ A.Oertel PROCAD Support Vincenz-Prießnitz-Str.3 76131 Karlsruhe www.procad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberparleiter Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 706 Registriert: 06.06.2000 Celsius R630, P4 Xeon 3,2 3GB Ram, 2x24" an FX3500 U320 SCSI, SWX 2011 SP4.0 WinXP SP3 Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wirs nicht wagen, ist es schwer.
erstellt am: 10. Apr. 2002 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mueller.p
HAllo Einfügen/Baugruppenfeature damit kann man in einer BG ein BAugruppenfeature einfügen ohne das es in den Teilen sichtbar ist da dies ja in der BG erstellt wird. ------------------ Soo Long Frank O. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001 Pro/E 2001 Wildfire 2 SWX 2013 HP Z400; 4GB
erstellt am: 10. Apr. 2002 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mueller.p
Hi mueller p. Bedenke: Nur Materialabtragende Feature sind möglich. Fase und Rundungen können sowohl Material auftragen und auch wegnehmen und stehen deshalb als Baugruppenfeature nicht zu Verfügung. Zum Thema Schweißkonstruktionen findest Du hier auf dem Brett sicherlich den eine oder anderen interessante Thread. Ich persönlich arbeite bei Schweißgruppen weniger mit Baugruppenfeaturen sondern mehr mit Konfigurationen (xxx-brennteil / xxx-fertigteil). Das spart Performance und erscheint mir, gerade in den ersten Konstruktionsphasen, etwas stabiler. Gruß Andreas [Diese Nachricht wurde von Beere am 10. April 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
