 | INNOVATENEXT 27. | Regensburg, eine Veranstaltung am 19.10.2026
Thema: Anzahl in Stückliste (357 mal gelesen)
Andreas Günther Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 72 Registriert: 26.04.2001 Disziplin ist die Fähigkeit, dümmer zu erscheinen, als der Chef...<P>(Hanns Schwarz)
erstellt am: 09. Apr. 2002 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe ein Baugruppe, in der 96 mal ein und die selbe Verschraubung vorkommt. Da ich diese jedoch nicht 96 mal einzeichnen , aber die korrekte Anzahl in der Stückliste dargestellt haben möchte, brauche ich mal einen kleinen Tipp. Ich habe schon versucht, über die benutzerdefinierten Eigenschaften der Datei an die Menge ranzukommen, in der Stückliste haut das aber leider nicht hin (. Gruß, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
 Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 09. Apr. 2002 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Günther
Hallo Namensvetter! Mach mit "Einfügen-> Komponentenmuster" eine Reihen in der BG. Die kannst Du dann auch ausblenden (nicht unterdrücken). Das Ursprungsteil muss dazu exakt positioniert sein. In der Stückliste wird dann die entspr. Anzahl eingetragen. ------------------ Gruss Andreas A+E Müller AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001 Pro/E 2001 Wildfire 2 SWX 2013 HP Z400; 4GB
erstellt am: 09. Apr. 2002 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Günther
Kalle Mitglied Student
 Beiträge: 706 Registriert: 14.04.2002
erstellt am: 10. Apr. 2002 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Günther
Aloah Andreas, gib die Stückliste als .xls Datei aus und ändere die Anzahl in Excel. Kann aber sein, dass Du einige Formatierungen von Hand machen musst, da Excel die Daten teilweise umschmeisst (die alte Punkt-Komma-Geschichte). Bis dann Kalle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg W Mitglied Maschinenbautechniker und CAD Admin
 Beiträge: 1232 Registriert: 12.07.2001 Win 10 64bit SW2018 SP5 HP z240 16GB Ram Quadro P1000
erstellt am: 10. Apr. 2002 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Günther
Hallo Kalle Das hat aber den Nachteil, das ich meine Stückliste bei Änderungen auch von Hand nacharbeiten muß. Und damit habe ich wieder eine zusätzliche Fehlerquelle und Mehrarbeit eingebaut.
------------------ Pfürti Jörg W Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
