  Ansicht Baugruppen
Autor Thema:  Ansicht Baugruppen (1823 mal gelesen)
leu
Sehen Sie sich das Profil von leu an!   Senden Sie eine Private Message an leu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leu
erstellt am: 09. Apr. 2002 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
ich kann bei meinen baugruppen unter ansicht die temp. achsen, skizzen ebenen usw nich aktivieren( sind grau dargestellt).
der modus grosse baugruppe ist jedoch nich aktiv!
lösungen jeglicher art sind gefragt!?
mfg klaus
Bernhard
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard
erstellt am: 09. Apr. 2002 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
nimm einfach unter Extras, Optionen im Bereich Systemoptionen 'Modus Große Baugruppe'
den Haken bei Anzeige => Alle Ebenen,Achsen Skizzen usw. mit weg, dann müßte es klappen.
MfG Bernhard
[Diese Nachricht wurde von Bernhard am 09. April 2002 editiert.]
JoachimSeitz
Maschinenbau-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von JoachimSeitz an!   Senden Sie eine Private Message an JoachimSeitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoachimSeitz
WIN XP
SWX 2007, SP 4.0
erstellt am: 09. Apr. 2002 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
schau mal da rein: http://www.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/001164.shtml
Vielleicht hast Du die Baugruppe mal im "Modus Große Baugruppe" bearbeitet und kannst deswegen nicht mehr die Skizzen, Achsen... aktivieren, auch wenn der "Modus Große Baugruppe" deaktiviert ist!
Joachim
Ingo Rother
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Ingo Rother an!   Senden Sie eine Private Message an Ingo Rother  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingo Rother
erstellt am: 09. Apr. 2002 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
wir haben das gleiche Problem. Laut Solid Works ist das lediglich ein Fehler in der deutschen Version. Nachdem der Schalter "Modus Große Baugruppe" im Menü "Extras" deaktiviert wird fehlt im Menü "Ansicht" ein Menüeintrag zum wiedereinblenden der einzelnen Elemente.
Lösung: SolidWorks auf Englisch umstellen. Dann erscheint in der jeweiligen Baugruppen im Menü "View" der Eintrag "Hide all types". Wenn Du diesen deaktivierst werden die anderen Menüzeilen wieder aktiv. Anschließend speichern und wieder zurück auf die deutsche Sprache wechseln.
Klingt ganz schön umständlich, ist es auch. Allerdings gibt es zu diesem Fehler eine offizielle Nummer (SPR 132262). Wird also hoffentlich irgendwann abgestellt.
Gruß Ingo
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 10. Apr. 2002 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leu 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab noch einen Workaround für dieses Problem anzubieten, ohne in Englisch arbeiten zu müssen. Unter Extras/Optionen bei Systemoptionen/Modus Große Baugruppen den (normalerweise gesetzten) Haken bei "Alle Ebenen, Achsen, ... ausblenden" wegnehmen, dann die Baugruppe schließen und erneut (auch im Modus Große Baugruppen) aufrufen. Dann ist wieder alles zu sehen.
Solange dieses Problem (das nur die deutsche Version und da auch nur Baugruppen im Modus Große Baugruppen betrifft) noch akut ist empfehle ich die oben genannte Einstellung in den Optionen für "Modus Große Baugruppen" auszuschalten und im Ansichtmenu von Hand die einzelnen Punkte ein- oder auszuschalten.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
leu
erstellt am: 11. Apr. 2002 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für die infos!
es hat geklappt.
klaus
