  Koordinatenkreuz
Autor Thema:  Koordinatenkreuz (1272 mal gelesen)
mktd
 Selbständig (Konstruktionsbüro)
Sehen Sie sich das Profil von mktd an!   Senden Sie eine Private Message an mktd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mktd
erstellt am: 08. Apr. 2002 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SW´ler,
ich würde gerne wissen, ob es eine Möglichkeit gibt, das Koordinatenkreuz an der Stelle ein zublenden, wo man gerade einen Abstand misst.
Es ist lästig, zur Orientierung immer auf ganze Ansicht gehen zu müssen.
Noch eins, kann man die Standardansichtsbutton auch im Zoomfenster nutzen, ohne daß die Ansicht auf Gesamt zurück zoomt?
Ich bedanke mich schon mal im Voraus und hoffe, daß die Fragen nicht peinlich sind.
CIAO MARKUS
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 08. Apr. 2002 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mktd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Markus.
Frage 1: versteh ich nicht (beim Messen werden doch immer die selektierten Elemente ausgeleuchtet).
Tipp: Du kannst das Fenster in 4 kleinere unterteilen, in einem davon z.B. das Gesamtbild
Frage 2: Soweit ich weiss nicht, wünsche ich mir aber auch manchmal.
Tipp: Du kannst im Ansichtsfenster (Space-Taste) eigene Ansichten definieren, resp abspeichern und dann wieder aufrufen. Ist ganz nützlich.
Andreas
A+E Müller AG
mktd
[URL=http://www.MK-CAD.de]www.MK-CAD.de[/URL]
erstellt am: 09. Apr. 2002 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
ich meinte mit der ersten Frage, wenn ich in ein Detail gezoomt habe und einen Abstand messe, würde ich gerne das Koordinatenkreuz an dieser Stelle sehen um zu wissen, was für ein Wert der angezeigt wird mein abgemessener ist.
Leider ist das Koordinatenkreuz meistens außerhalb des momentanen Zoombereichs, somit muss ich zur Orientierung zuerst auf Zoom alles schalten, das möchte ich mir sparen.
Ich hoffe jetzt ist das klarer was ich meine, wenn nicht versuche ich es mit anderen Beispielen.
Dank noch für Deine Hilfe
Bis bald,
Markus
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 09. Apr. 2002 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mktd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus
ich weiss nicht, ob es eine Möglichkeit gibt, das Koordinatenkreuz im gezoomten Bereich erscheinen zu lassen. Jedenfalls würde ich mir dies auch wünschen, denn ich empfinde es auch als lästig, jedesmal beim Messen die X,Y,Z Richtungen zu suchen. Falls du Englisch kannst, schreib doch einen Verbesserungsvorschlag (Ei kän not Inglisch)
Markus
Andreas Müller
erstellt am: 09. Apr. 2002 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mktd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo M&M (weiss nicht wie die Mehrzahl von Markus ist  )
Nun ist auch mir ein Licht aufgegangen. Du meinst die Anzeige der Koordinatenachsen beim Messen, richtig!? Hast recht, dass diese immer irgendwo im "Outfield" ist nervt mich auch immer. Ich mache mir meistens ein zusätzliches Koordinatensystem. Beim Messen lasse ich mir die Werte dann einfach in diesem ausgeben und weiss dann welcher Wert wohin gehört.
Andreas
A+E Müller AG
[Diese Nachricht wurde von Andreas Müller am 09. April 2002 editiert.]
D.Loistl
Sehen Sie sich das Profil von D.Loistl an!   Senden Sie eine Private Message an D.Loistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Loistl
Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 09. Apr. 2002 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mktd 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andreas Müller:
Hallo Andreas.
Vieleicht Marküsser
Grüße aus dem Schwabenland
Dieter
