  jpg Erzeugung in SolidWorks 2001plus
Autor Thema:  jpg Erzeugung in SolidWorks 2001plus (262 mal gelesen)
schrii
Dipl. Ing. (BA)
Sehen Sie sich das Profil von schrii an!   Senden Sie eine Private Message an schrii  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schrii
erstellt am: 08. Apr. 2002 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Speichern einer 2D Zeichnungsableitung aus SolidWorks im .ipg Format erhalte ich immer ein 1KByte Bild, ohne Bildinformation.
3D Modell funktionieren.
Hotline Antwort: Kann nicht sein! Bei mir geht's.
Hat diese Problem noch jemand oder bin ich der Einzige?
Andreas Günther
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Günther an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Günther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Günther
Disziplin ist die Fähigkeit, dümmer zu erscheinen, als der Chef...<P>(Hanns Schwarz)
erstellt am: 08. Apr. 2002 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schrii 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo erstmal,
2D-Zeichnungen können, meiner Meinung nach, nicht in .jpg abgespeichert werden. Zumindest wird .jpg nicht angeboten. Du kannst aber ein .tif erstellen und das dann mit einem Grafikprogramm in .jpg umwandeln.
Andreas
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 08. Apr. 2002 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schrii 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo schrii,
> Bildinformation.<BR>3D Modell funktionieren.<P>Hotline Antwort:
> Kann nicht sein! Bei mir geht's.<P>Hat diese Problem noch jemand
Nein, dass sollte eigentlich auch dem Support bekannt sein, das dies ein Fehler in SolidWorks 2001Plus ist, der laut Fehlerliste von SolidWorks im SP3 erledigt sein soll (SPR#105397 JPEG out doesn't work for drawings if TIF export settings were previously set to "Print Capture" - resulting JPG file is only 1 pixel by 1 pixel.)
Das hat damit zu tun, dass bei den TIFF-Export-Parametern nicht Bildschirmaufnahme, sondern "Aufnahme drucken" eingestellt ist. Wenn du also jetzt schon mal von einer Zeichnung ein korrektes JPG haben willst, gehst du zuerst beim Speichern unter ... auf TIF, stellst da Bildschirmaufnahme ein, wechselst dann auf JPG und bekommst deine Zeichnung als JPG File raus, was mehr als 1x1 Pixel gross ist.
Ich empfehle aber auch Zeichnungen als TIFF (mit Kompression Fax Group 4) abzuspeichern, ist um Klassen bessere Darstellung.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
brainsex
Sehen Sie sich das Profil von brainsex an!   Senden Sie eine Private Message an brainsex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brainsex
P4 2Gigs,GF3 Ti500,SW 2001+
512 DDRRam,Gigabyte GA8IRXP
erstellt am: 08. Apr. 2002 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schrii 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Anhang seht Ihr was Solid bei einer 2D Zeichnung in JPEG erzeugt ;-)
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 08. Apr. 2002 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schrii 10 Unities + Antwort hilfreich
Sensationell!!!!!
Beim Export wird Adobe Photoshop erzeugt!!!!
Andreas
A+E Müller AG
HolgerH
Sehen Sie sich das Profil von HolgerH an!   Senden Sie eine Private Message an HolgerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HolgerH
HP Z1
16 GB RAM
Windows 7 x64
NVIDIA Quadro 4000M
SolidWorks 2023 SP5.0 x64
(SolidWorks User seit Version 98)
CATIA V5
erstellt am: 09. Apr. 2002 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schrii 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas Günther !
Aktivier mal deine Zusatzanwendungen.
Man kann 2D als JPEG abspeichern.
Holger
brainsex
erstellt am: 09. Apr. 2002 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schrii 10 Unities + Antwort hilfreich
Hahaaa *lach*
@Andreas es wird leider kein Photoshop erzeugt :-) aber siehste das kleine schwarze Quadrat inner Mitte,das bei 1600% gezoomt sichtbar wird, das wird erzeugt
cya
