  Stücklisten-Export
Autor Thema:  Stücklisten-Export (484 mal gelesen)
Klaus Greim
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Greim an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Greim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Greim
SWX 2013 SP 5.0
Windows 7 Prof.
Intel Xenon CPU
W3520
12 GB RAM
erstellt am: 08. Apr. 2002 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allesamt (Bayrisch für "alle Miteinander"),
eine eingefügte SWXSolidWorks Stückliste kann ja über "Speichern unter" ins Excel exportiert werden.
Heraus kommt ein total unformatiertes Excel Sheet.
?? Wie stellt man es an, damit die Daten in ein vorformatiertes Sheet reinlaufen.
Muß man hier ein Makro machen oder gibt es einen anderen Weg ?
Hat jemand vielleicht schon den Aufruf fertig ?
Klaus
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 08. Apr. 2002 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Greim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Klaus Griem.
Was verstehst Du unter "total unformatiert"
Kein Rahmen, das Zellenformat, die Schriftart usw.. ?
Ich hab das mal eben probiert. Tabelle bearbeiten, Kopie Speichern unter.. alles da. Rahmen, Schriftart, Zellenformat (Standard) usw. sind mitgekommen.
Andreas
RE
Sehen Sie sich das Profil von RE an!   Senden Sie eine Private Message an RE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RE
erstellt am: 09. Apr. 2002 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Greim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo miteinander
würde mich auch interessieren wie das funktioniert.
Tabelle bearbeiten (Stückliste bearbeiten ???)
Kopie speichern unter ??
RE
JM
Sehen Sie sich das Profil von JM an!   Senden Sie eine Private Message an JM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JM
SW2006 SP5.0 Produktiv
SW2009 SP4.1 Tesr
erstellt am: 09. Apr. 2002 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Greim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RE,
  • die Stückliste anwählen
  • in SWX  Datei - Speichern unter    als Dateityp ist jetzt der Exceldateityp ausgewählt
Ciao Jana
RE
erstellt am: 09. Apr. 2002 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Greim 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JM:
Hallo RE,
Ciao Jana
das ist die Methode v. Klaus wobei ich sein Ergebniss nur bestättigen kann, mich würde die Methode v. Beere interessieren.
Erwin
JM
SW2009 SP4.1 Tesr
erstellt am: 09. Apr. 2002 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Greim 10 Unities + Antwort hilfreich
um Mißverständnissen vorzubeugen, ich könnte mir vorstellen, daß Beere die Tabellen aus Teil oder Baugruppe meint???
Bei Stücklisten auf Zeichnungen muß man anders vorgehen:
  • die Stücklistenvorlage (zB. C:\Programme\SolidWorks2001Plus\lang\german\bomtemp.xls) entsprechend formatieren und speichern
  • beim Einfügen der Stückliste die formatierte Vorlage auswählen
  • wenn man diese Stückliste (wie schon beschrieben) exportiert, bleiben alle Formatierungen (Schriftart, -größe usw.), mit Ausnahme von Farben, erhalten
Diese Formatierungen sind auch auf der Zeichnung zu sehen, wie immer auch hier eine Ausnahme: die Umrandung jeder einzelnen Zelle macht SWXSolidWorks, ob man will oder nicht.
Ciao Jana
Beere
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 09. Apr. 2002 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Greim 10 Unities + Antwort hilfreich
Ahhhhuuuupsssss.....
Wer Lesen kann ist klar im Vorteil
Klar hab ich die Konfigtabellen im Hirn gehabt und nicht die Stückliste
Allgemein handhand ich das mit Stücklisten wie JM.
Andreas
