  Dongel Problem
Autor Thema:  Dongel Problem (1605 mal gelesen)
Timm
Dipl.Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Timm an!   Senden Sie eine Private Message an Timm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timm
SolidWorks 2006
erstellt am: 06. Apr. 2002 04:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kennt jemand das folgende Problem:
- seitdem wir SLW2001+ installiert haben, bekommen wir in regelmäßigen Abständen probleme beim drucken und gleichzeitigem speichern,öffnen(etc.) halt bei allen Dingen bei denen eine Dongelabfrage stattfindet. habe den neusten HASP Treiber installiert. habe nun seit gestern im Bios den ParallelPort von AUTO auf CUSTOm und die von HASP empfohlene ECP Konfig gestellt. Seitdem hatten wir keine Probleme mehr,das war jedoch nach dem neusten DongelTreiber Update au so, und dann hat uns Solid Works halt doch wieder wie einen illegalen Benutzer des Programms rausgeschmissen:-)......
Wir setzen in unserem Werkzeug-und Formenbau zur Konstruktion in SLW eine Celsius 460 Technician Workstation von Siemens ein(Win 2k;2GHZ;512MBRAM;SCSI Festplatte etc.)
wenn jemand ähnliche erfahrungen gemacht hat, bitte posten. danke
Zudem ist mir unter SLW2001+ noch eine merkwürdige Sache aufgefallen:
- wenn ich im Feature Baum irgendwelche Aktivitäten durchführe und anschließend wieder im Grafikbereich arbeite, dann kommt es manchmal vor dass blaue Hinterlegungen erst nach einiger Zeit verschwinden. manchmal aber auch wieder(wie bei den Vorgängerversionen) sofort verschwinden. das ist kein wirkliches problem. aber schon irgendwie merkwürdig???
Suche ausserdem Kontakt zu SURFCAM Usern, um Erfahrungen mit dem CAM SYstem, welches wir ebenfalls einsetzen, auszutauschen.
leider gibt es ja zu Surfcam kein eigenes Forum...........
Für eure Hilfe bedanke ich mich bereits im voraus!
Timm
SLW 2001+ SP2.0
Josef B
Elektronikingenieur (Konstruktion und Leiterplattendesign)
Sehen Sie sich das Profil von Josef B an!   Senden Sie eine Private Message an Josef B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Josef B
erstellt am: 06. Apr. 2002 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Timm,
es gibt schon einige Beiträge, die sich mit diesem Problem beschäftigen, z.B.:
http://www.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/001359.shtml
Oder probier's mal mit der Suchen-Funktion, einfach "Dongle" eingeben, dort kommen dann ca. 15 Beiträge, vielleicht ist ja was brauchbares dabei.
Josef B
Franz Hiemstra
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Franz Hiemstra an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Hiemstra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Hiemstra
SWX 96, ..., SWX 2019-64bit (prod)
SWX Plastics
VisiCad 18 (prod)
Win 10 - 64 bit
HP Zbook, HP-Z$
Nividia-GraKa
erstellt am: 06. Apr. 2002 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timm,
wir setzen W2KWindows 2000, 512MB, SW2001+, SP2.0 ein und haben dieses Problem bei uns seit Donnerstag auch reproduzierbar festgestellt.
Wir haben lediglich versucht, ca. 20 Zeichnungen auf einmal aus dem Win-Explorer zum Ausdruck zu schicken und dabei meckerte das Dongle bei uns ebenfalls. Dann haben wir alle markierten Dateien mit SW2001+
geöffnet und in schneller Reihenfolgen zum Drucken geschickt (alles eine Blattgröße) und nach ca. 5 Dateien hat sich SW wieder verschluckt.
Die Hotline unseres Resellers rätselt rum, LPT ..., Druckerkabel ..., Drucker ..., ??? Das Problem tritt bei uns auf 2 Maschinen reproduzierbar auf. Gleiche Aktion mit anderen Dateien unter SW2001 durchgeführt ergibt eine Meldung: "sldworks.exe hat Fehler verursacht und wird geschlossen. Starten Sie die Anwendung bitte neu. Ein Fehlerprotokoll wir erstellt (wo ?)"
Bisher konnte mir kein Mensch sagen, ob wir so Win bzw. SW überstrapazieren.
Gruß Franz
Timm
Dipl.Ing. (FH)
SolidWorks 2006
erstellt am: 07. Apr. 2002 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Franz,
dass Fehlerprotokoll unter Win2k findest du indem du nach "drwts" suchst. Dann kommt ne Datei die so ähnlich heißt. Halt der typische Dr.WAtson. Oder in der Systemsteuerung unter Ereignisse! Da steht der protokollierte Fehler ebenfalls drin. Also bei uns läuft es bis jetzt OK. Ich habe halt die neusten DongelTreiber drauf, und hab den ParalellPort auf ECP Mode umgestellt. Solltest du auch mal versuchen! Ansonsten musste halt auf DongelTreber Update warten!
SLW 2001+ SP2.0
Robby Lampe
Sehen Sie sich das Profil von Robby Lampe an!   Senden Sie eine Private Message an Robby Lampe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robby Lampe
erstellt am: 07. Apr. 2002 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timm,
denke mal Deine HW ist nicht defekt.
Mit der Einstellung CUST.. sind die Vorausetzungen gut.
Zwei Wege gibt es diese Problem zu beseitigen:
a) Während einer Sitzung über Systemsteuerung/Geräte den Sentinel-Treiber beenden und neustarten
b) die Treiberversionen testen und eventuell den alten installieren (bitte bei der Hotline vielleicht nochmals nachfragen, trat bei mir auch nur einmal im Zusammenhang mit einem anderen Programm auf)
ciao
robby
Sales Support
alltrotec GmbH
http://www.alltrotec.de
e-mail: rlampe@alltrotec.de
Timm
Dipl.Ing. (FH)
SolidWorks 2006
erstellt am: 09. Apr. 2002 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also dér HASP Treiber 4.70 hat noch irgendeine Macke in Bezug auf SolidWorks2001+. Denn nachdem ich die Fehlermeldung beim Drucken durch Umstellen auf ECP weggekriegt hab, hat sich SolidWorks au beim normalen Speichern ohne Druckerbetrieb desöfteren verabschiedet! SAUNERVIG!!!!!
Deshalb habe ich den HASP 4.5 Treiber drauf gemacht. Dieser stürzte net mehr ab, nur machte der Probleme während dem Drucken unter ECP, denn manchmal wurden einfach einzelne Abschnitte einfach nicht gedruckt, so als ob die Druckdaten einfach im Dongel steckengeblieben wären! Nun habe ich den Druckport wieder auf BIDIREKTIONAL umgestellt und siehe da: keine schlechten Druckergebnisse und bis jetzt keinerlei Motzereien! Allerdings ist es wichtig den DongelTreiber mit HINSTALL zu installieren und nachher noch die Porteinstellungen abzugleichen, ausserdem kann man wenn man keinen USB Dongel hat, die Suche nach einem solchen auch abstellen, so dass HASP nur am Parallelport sucht(kürzere Zugriffszeiten).
Würde jedem der damit Probleme hat dieselben Einstellungen empfehlen!
P.S.: Hoffe es gibt bald angenehmere Sicherheitseinrichtungen als Dongels!!!
Timm
SLW 2001+ SP2.0
