  Blattformat speichern
CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Autor Thema:  Blattformat speichern (616 mal gelesen)
Robert H
Sehen Sie sich das Profil von Robert H an!   Senden Sie eine Private Message an Robert H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robert H
HP Workstation xw4600 3GHz;
NVIDIA Quadro FX 3700;
4GB RAM; SW2006SP5.1;
Dual Monitorbetrieb
Windows XP SP2
3Dconnexion Spacepilot
erstellt am: 05. Apr. 2002 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Erstellen bzw. Speichern eines Blattformats werden die Dokumenteigenschaften der Vorlage nicht mit übernommen.
Wer hat eine Ahnung, wie die Einstellungen der Vorlagen mit abgespeichert werden können?
PS: Ich bin am verzweifeln, da ich 24 Blattformate erstellen muß. d.h. 24 mal die Dokumenteigenschaften einstellen muß.
Vielen Dank für eure Hilfe schon im voraus.
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 05. Apr. 2002 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert!
Verzweifeln hilft auch nicht  !
Meinst Du die Dateieigenschaften, die Bezüge im Zeichnungskopf (z.B. Name des Teils, Z-Nr) oder was genau?
Andreas
A+E Müller AG
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 05. Apr. 2002 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Robert.
das ganze erscheint mir manchmal auch nicht besonders klar  Schau mal hier
http://www.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/000955.shtml
Es gibt da unter Suchen noch diverse einträgen zum Thema "Blattformat"
Grundsätzlich ist Vorlage *.slddrt und Blattformat *.drwdot zu unterscheiden.
Andreas
Robert H
Dual Monitorbetrieb
Windows XP SP2
erstellt am: 05. Apr. 2002 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
ich meine die Einstellungen unter Dokumenteigenschaften wie z.B. Detaillierung,Schriftart, Linienschriftart, Gitter/Fangen etc.
Diese Einstellungen werden nicht übernommen.
Robert
Beere
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 05. Apr. 2002 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Robert.
Uff...recht hast Du..
Die Dokumenteneigenschaften die z.B. bei Deiner A4_hoch.drwdot eingestellt sind bleiben erhalten, auch wenn Du das Blattformat über die Eigenschaften auf A4_quer.slddrt wechselst. Steht auch so ähnlich in der SWXSolidWorks Hilfe.
Erstellst Du hingegen ein neues Dokument und schneidest Du die Ansichten auf dem A4_hoch aus und fügst Sie in die A4_quer ein, gelten die Eigenschaften des A4_quer Blattes.
24 Vorlagen mit 24 unterschiedlichen Dokumenteneigenschaften....24x Dokumenteneigenschaften einstellen.
Hingegen kannst Du 24 Blattformate erstellen die alle unterschiedlich aussehen und nur eine Zeichnungsvorlage mit spezifischen Dokumenteneigenschaften erstellen und wechselst dann nur die Blattformate aus. 24 Blattformate erstellen und nur 1x Dokumenteneigenschaften einstellen
Wenn ich meine Theorie richtig ist, dann brauchst Du soviele Blattformate, wie Du unterschiedliche Blätter hast..(welch brilliante Logik   ) und soviele Zeichnungsvorlagen, wie Du unterschiedliche Dokumenteneigenschaften hast.
Ich hoffe das war halbwegs richtig
Andreas
[Diese Nachricht wurde von Beere am 05. April 2002 editiert.]
Andreas Günther
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Günther an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Günther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Günther
erstellt am: 08. Apr. 2002 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert H 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Schriftarten etc. erstellst Du einmal in einer Zeichnungsvorlage. Wenn alle Einstellungen gemacht sind,  Datei speichern unter: "Drawing Template (.drwdot)", die Vorlagedatei erscheint dann im Auswahlmenü unter "Datei neu: Zeichnung_Robert (oder so...)".
Andreas
