  Installation Zusatzanwendungen
Autor Thema:  Installation Zusatzanwendungen (267 mal gelesen)
cadmaus
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von cadmaus an!   Senden Sie eine Private Message an cadmaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmaus
erstellt am: 05. Apr. 2002 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ihr SolidWorks-Experten,
wir haben zur Zeit eine 30Tage-Testversion von SolidWorks installiert. Nun wollen wir auch die Zusatzanwendungen (PhotoWorks, Animator etc.) installieren. Wissen aber nicht wie. Kann jemand uns einen Tip geben. Wir haben es schon zweimal probiert, aber er bietet keine Auswahlmöglichkeiten an. Wir sind leider keine Leuchten in Administration. Das Programm wurde auf WIN NT und WIN XP getestet. Bei beiden kamen die Probleme. Wir benutzen Solid Works plus sp01.2.
Für eine Antwort wären wir sehr dankbar.
P.S. Schönes Wochenende
deryeti
industrial-designer
Sehen Sie sich das Profil von deryeti an!   Senden Sie eine Private Message an deryeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deryeti
erstellt am: 05. Apr. 2002 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmaus 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo cadmaus,
man legt die instalations-cd ein als würde man SWXSolidWorks installieren wollen. klickt sich durch die installation bis die auswahl: "kompakt, typisch, benutzerdefiniert" erscheint. dort "benutzerdefiniert" auswählen und im anschluss die gewünschten komponenten auswählen. die bereits installierten komponenten deselektieren. als installationsort wählt man den schon angelegten SWXSolidWorks-ordner. abschliessend die seriennummern der komponenten eingeben. so sollte es funktionieren. wenn nicht müsstest du SWXSolidWorks löschen und neu installieren, natürlich "benutzerdefiniert" und mit allen gewünschten zusatzanwendungen.
hoffe es hilft.
gruß, alex
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 05. Apr. 2002 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmaus 10 Unities + Antwort hilfreich
....und nicht vergessen unter "Extras / Zusatzanwendungen" die entsprechenden Programme aktivieren!
Markus
deryeti
industrial-designer
erstellt am: 05. Apr. 2002 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmaus 10 Unities + Antwort hilfreich
...vollkommen richtig!! hab ich vergessen.
alex
erstellt am: 05. Apr. 2002 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo cadmaus,
Du kannst die Zusatzanwendungen aber nur starten, wenn Du auch die entsprechenden Seriennummern dafür hast.
Sycorax
cadmaus
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 05. Apr. 2002 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an allen, es hat geklappt.
