  Vermassen vieler Bohrungen
Autor Thema:  Vermassen vieler Bohrungen (1117 mal gelesen)
Philipp
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Philipp an!   Senden Sie eine Private Message an Philipp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Philipp
erstellt am: 04. Apr. 2002 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich in SW viele Bohrungen in einer Platte vermassen. Mit der Ordinatenvermassung wird alles überladen und eine funktionierende Koordinatentabelle gibt es meines Wissens nicht.
Philipp
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 04. Apr. 2002 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Philipp.
Schau mal hier
http://www.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/000912.shtml
und direkt hier
http://www.trimech.com/TriMechTech/Utilities.htm
Die Makros müsse gegebenenfalls angepasst werde, aber funktionieren schon ganz gut....
Ist nicht ganz das, was ich unter einer Koordinatentabelle verstehen würde aber schon mal ein Anfang
Andreas
Beere
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 04. Apr. 2002 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp 10 Unities + Antwort hilfreich
HoleTable.zip
InteractiveHoleChartSRC.zip
hmmmm...der trimech-Link scheint out zu sein
Anbei das was ich hier so an Macros zu dem Thema gesammelt habe.
Andreas
P.S. Eine *.zip ist größer als 1 MB....die schieb ich Dir per Mail rüber.
Philipp
Dipl. Ing.
erstellt am: 04. Apr. 2002 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
vielen Dank! Hast auch schon ein par Unities auf dein Konto gekriegt!
Nun bin ich von Info fast erschlagen und muß erst mal sortieren.
Kann es sein, daß Du bei dem direkten Mail an mich vielleicht die Datei vergessen hast?
Welches der Tools benutzt Du denn selbst?
Philipp
Beere
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 04. Apr. 2002 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Philipp.
1.) Die Mail geht nochmal raus  schei*~+ Rausguckweichware
2.) Nutze z.Z. keins dieser Tools, da sie nicht wirklich das bringen was ich gesucht habe.....einen Assistenten zum erstellen einer sortierten Koordinatentabelle
Ich persönlich würde Dir empfehlen die eine oder andere Ansicht mehr zu erstellen und saubere Ordinatenbemassungen zu setzen, zumal die durch die Macro erstellten Tabellen, wenn Du sie soweit auf Deine Bedürfnisse angepasst hast, nicht assoziativ zum Modell sind
Da kann schon mal was verloren gehen
Andreas
Philipp
Dipl. Ing.
erstellt am: 04. Apr. 2002 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
danke nochmals für das prompte Mail.
Ich denke ich werd mich an Deine Empfehlung halten und Ordinaten vermassen!
Philipp
Herrmann
Sehen Sie sich das Profil von Herrmann an!   Senden Sie eine Private Message an Herrmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herrmann
erstellt am: 04. Apr. 2002 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ich von Beruf Klugscheißer bin:
Wenn ich was "ver"maße, dann ist es kaputt.
Nach DIN: "Be"maßen
Danke für die Aufmerksamkeit ;-)))))
Intellectus Flatus
[Diese Nachricht wurde von Herrmann am 04. April 2002 editiert.]
Philipp
Dipl. Ing.
erstellt am: 04. Apr. 2002 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hermann,
freut mich daß es auch noch aufmerksame Zeitgenossen gibt! :-)
Philipp
Beere
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 04. Apr. 2002 23:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Herrmann.
Wie geschickt von mir...ich habe weder ver- noch bemaßen verwendet...
Wenn ich mir allerding mal ein komplexes Bohrbild mit einer in SWXSolidWorks erstellten Ordinatenbemassung anschaue finde ich, das der Ausdruck "vermassen" durchaus Berechtigung findet
Andraes
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 05. Apr. 2002 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey, klasse, so hab ich das mit dem Vermaßen noch nie gesehen, aber das hat was.
Ist so ähnlich, wenn wir am PDM-System schrauben und dabei etwas zerbessern
Der Link zu den Utilities von Trimech ist mittlerweile: http://www.trimech.com/techsprt-free-utilities.htm
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Philipp
Dipl. Ing.
erstellt am: 05. Apr. 2002 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
solange wir noch vermaßen und zerbessern können ist die Welt noch in Ordnung!
Ist das Trimech utility mittlerweile auch auf 2001+ in Deutsch "verlaufbar"??
Philipp
Herrmann
erstellt am: 05. Apr. 2002 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich wollte ich mit meinem Beitrag die deutsche Wirtschaft durch Ver- /Bemassungs-Diskussionsressourcen nicht auf so dramatische Weise belasten.
Auf der anderen Seite muß zwischendurch ein bißchen weltpolitisches Dumm-Geschwafel drin sein. Sozusagen als kleine geistige Auflockerungsübungen um dannach wieder zu Höchstleistungen im Kampf mit SWX aufzulaufen.
Schönes Wochenende....
F.Herrmann
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 05. Apr. 2002 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Philipp,
ich weiss nicht, ob sich schon jemand die Mühe gemacht hat das auf deutsches Excel anzupassen, kann aber nicht so schwer sein ... ich hab's zumindest nicht gemacht und werde es wohl auch nicht tun, da bei uns kein unmittelbarer Bedarf.
Sorry,
Stefan
