Thema: Welche Hardware für SW? (395 mal gelesen)
MichaH Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 26 Registriert: 20.10.2000
erstellt am: 04. Apr. 2002 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Da wir ziemlich komplexe Teile und Baugruppen (bis zu 20.000 Teile und mehr) darstellen müssen, will ich zwei Arbeitsplätze als Powerrechner ausrüsten. Irgendein Vorschlag was am optimalsten ist? Ich würde ja am liebsten einen AMD Prozessor einsetzen anstatt P4, jetzt erzählt man mir, der AMD hätte irgendwelche Probleme mit einer Rechenfunktion. Das kann ich aber nicht glauben. Habt ihr Hardwarevorschläge? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Letschinger Mitglied Konstruktionsleiter
 Beiträge: 529 Registriert: 02.04.2001 AMD Opteron Dual 2.6GHz ATI Fire GLX3 XP SP2, SW2007 SP3.0 ------------------------------------ Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 04. Apr. 2002 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MichaH
Meine momentane AMD-Maschine: - Dual Athlon 1900+ MP auf ASUS A7M266-D - 2GB DDR-RAM PC2100 CL2.5 - Festplatte 40GB IBM U-DMA 7200rpm - Grafikkarte Ati Fire GL2 AGP - Netzwerkkarte 3C905C PCI 10/100Mbit TP Treiber + Software: Board Bios Revision 1005 Beta 002-E Chipsatztreiber AMDdrvpk 130 IDE Busmastertreiber 141g Grafikkarte Bios 1.24, Treiber für XP 6.12.10.2086 Softwareeinstellungen an Grafikkarte Standard --> nicht SW! Dongletreiber Win32 HASP 4.7 signed for XP 3DxWare Treiber XP für Spacemouse v1-2-03 3DxWare Treiber Solid Works für Spacemouse v2-0-8 SolidWorks 2001plus SP1.2 Und die Kiste "rennt" richtig ... von wegen, es fehlen Funktionen bei AMD-Prozessoren ... Gruß - Letschinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2002 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hansjörg Mitglied Leiter CAD Support
 Beiträge: 63 Registriert: 06.09.2000
erstellt am: 04. Apr. 2002 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MichaH
Hallo MichaH SWX unterstützt die zweite CPU nicht, Du wirst also keinen Unterschied feststellen.  Kürzlich wurde die erste Version des Parasolidkernels mit 2CPU Unterstützung freigegeben. Wie lange es noch dauert, wenn überhaupt, bis SWX diese Aenderung mitmacht musst Du die SWX Corp. fragen.
------------------ Hans-Jörg Brenzikofer Support Solid Solutions AG Zürich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2002 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MichaH
Oberparleiter Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 706 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 05. Apr. 2002 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MichaH
Hallo Leude Das ist so nicht ganz korrekt. Einer meiner Arbeitskollegen hat seit kurzen 2 Prozessoren auf einem Rechner und die Kiste rennt spürbar schneller als mit einem Prozessor. Der Kern selber läuft natürlich nur auf einem aber alle Funktionen und Programme drumherum können auf dem anderen Prozessor laufen. WinNT und WIN2K verteilt diese je nach Auslastung auf beide Prozessoren.  Natürlich hat man mit 2 Prozessoren auch nicht 200% Leistung aber ich denke 140-160% auf jeden Fall. ------------------ Soo Long Frank O. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2002 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, was tun? Erstmal dank an Letschinger, die ganzen Links zu den Forumsbeiträgen über Dual Prozessoren waren sehr hilfreich. Ich glaube der Vorteil der Dual Prozessorsysteme liegt darin, das ein Prozessor sich voll und ganz um SWX  kümmern kann, während der zweite Windows dabei hilft das zu tun was Windows am besten kann- sich mit sich selbst beschäftigen  Werde mich jetzt mal schleunigst mit ein paar Hardware Buden in Verbindung setzen. Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
