  Ungültige Klasse in Datei gefunden
Autor Thema:  Ungültige Klasse in Datei gefunden (253 mal gelesen)
Herrmann
Sehen Sie sich das Profil von Herrmann an!   Senden Sie eine Private Message an Herrmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herrmann
erstellt am: 03. Apr. 2002 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Heute ist der Wurm drin....
Wer kennt die Ursache für diese Fehlermeldung?
Baugruppe wurde vormittags bearbeitet und abgespeichert.
Nachmittags erfolgte ein Aufruf -> Fehlermeldung.
Datei läßt sich nicht öffnen - Arbeit beim Teufel ....????
Frank H.
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 04. Apr. 2002 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Herrmann
erstellt am: 04. Apr. 2002 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp. Hab' ich schon versucht.
Dann kommt die Fehlermeldung "eine unbenannte Datei enthielt ein unerwartetes Objekt"
(wäre vielleicht was für den Forumsbeitrag "lustigste Fehlermeldungen" ;-)
Anschließend verbringt der Rechner seine Zeit damit, sich am "Laden"-Dialog festzubeißen
F.Herrmann
Herrmann
erstellt am: 05. Apr. 2002 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hilfe!!!!!!!!!!!!!!
Ich will meine Baugruppe wieder haben!!!
Kann jemand helfen?????
erstellt am: 05. Apr. 2002 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Herrmann,
wir hatten vor Kurzem das Problem mit der ungültigen Klasse an einem Teil. Dieses haben wir an unseren SW-Händler geschickt und dieser hat es dann weiter an den Support in der USA zum reparieren gemailt. Zwei Tage später bekamen wir das Teil repariert aus der USA zurück, mit dem Hinweis, mal unsere Festplatte auf Fehler zu untersuchen.
Wir konnten allerdings keine Fehler finden, aber das Teil ist wieder da.
Sycorax
