 | SOLIDWORKS Simulation Professional - Online-Live, ein Seminar am 13.07.2026
Thema: W2K /SWX Einstellungen (379 mal gelesen)
MichaelHomann Mitglied Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 92 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 03. Apr. 2002 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Wir setzen seit neuestem W2K ein auch wenn dass schon ein alter Hut ist. Seitdem haben wir so ein merkwürdiges Verhalten wie verzögerte Antwortzeiten. Manchmal dauert es ca. 30-40 sec. bis irgentetwas passiert(leider nicht reproduzierbar)Man kann versuchen ein einen Explorer zu öffnen das dauert und daurt. Auf einmal aber da rennt die Maschine wie blöde. Komischerweise gibt es keinen oder kaum Netzverkehr. Gibt es irgentwelche Einstellungen im W2K die das System performanter machen oder muss ich W3.11 installieren :-)) Danke für jegliche Hilfe. Schönen Feierabend Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johannes Anacker Mitglied Leiter Produktmarketing
 Beiträge: 1046 Registriert: 18.05.2000 SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 03. Apr. 2002 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MichaelHomann
n´Abend Michael, beim Explorer kenne ich das Problem auch, wenn Netzwerklaufwerke beim Starten des Exploders gesucht/aktiviert werden. Selbst wenn kaum Traffic im Netz ist, dauerts ´ne Weile. Wenn die Laufwerke dann gemappt waren, war die Tinte wieder auf dem Füller. War bei mir allerdings mit WINNT4. tschö, ------------------ Johannes Anacker Sales Support SolidLine AG www.solidline.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rob21 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 4 Registriert: 28.02.2002
erstellt am: 03. Apr. 2002 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MichaelHomann
Hallo Michael, genau dieses Problem hatte ich auch nach der Umstellung auf WIN2000! Erst eine Schlaftablette, dann plötzlich rennt er los. Die Ursache war Outlook 2000........ wurde das Programm nicht gestartet lief der Rechner ohne Probleme. Nach der Installation von SR1.0 für MS Office konnten alle Programme ohne verzögerung gestartet werden. Gruss Rob Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2002 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MichaelHomann
Hallo Michael, bei uns gab/gibt es dieses Phänomen auch, dabei lag es dann an angebundenen Druckern des Users, die schon lange nicht mehr existierten oder an anderen Maschinen hingen, die ausgeschaltet waren oder auf die keine Zugriffsberechtigung mehr war. W2K scheint da etwas länger zu probieren doch noch ranzukommen ... Ciao, Stefan
------------------ -- Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas G Mitglied
 Beiträge: 293 Registriert: 05.06.2001 Auch das Chaos gruppiert sich um einen festen Punkt, sonst wäre es nicht einmal als Chaos da. (Arthur Schnitzler)
erstellt am: 05. Apr. 2002 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MichaelHomann
Hallo! Zitat: Original erstellt von Rob21:
... Nach der Installation von SR1.0 für MS Office konnten alle Programme ohne verzögerung gestartet werden...
...hab' das Gefühl, dass das auch bei mir die Ursache war... @Rob: Danke für den Tipp! Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
