  DXF-Import
Autor Thema:  DXF-Import (252 mal gelesen)
JohNexus
Techniker für SWX
Sehen Sie sich das Profil von JohNexus an!   Senden Sie eine Private Message an JohNexus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohNexus
Das Schicksal kann dich nur an den Ort der Entscheidung führen.
erstellt am: 03. Apr. 2002 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Kann mir hier jemand von euch möglicherweise erklären,
warum ich wenn ich mir in Dateieigenschaften Attribute
hineinschreibe und diese als (Teil) Vorlage speichere,
sie nicht vorhanden sind, wenn ein DXF als Skizze in
einem Teil importiere?!?!
Wär nett wenn mir das irgendwer beantworten könnte....
Thx im vorraus
Mfg JOhannes
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 03. Apr. 2002 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohNexus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johannes,
kann ich nachstellen mit SolidWorks 2001Plus SP2.0, scheint mir ein Fehler zu sein. Fehlermeldungszeit.
Stefan
JohNexus
Techniker für SWX
erstellt am: 03. Apr. 2002 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Scheint mir auch so zu sein, aber in SW2001 tritt das auch auf....
Naja werd mal an SW was weiterleiten...
Danke vielmals
Mfg
A.Oertel
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von A.Oertel an!   Senden Sie eine Private Message an A.Oertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Oertel
erstellt am: 03. Apr. 2002 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohNexus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo beisammen,
ist in der Datei der Dokumentvorlage schon kein userproperty vorhanden? Oder verschwinden diese? Oder wird eventuell die falsche Vorlage angezogen? Kann es im Augenblick nicht testen. Eventuell reicht es aber als Lösungsansatz oder zur Fehlersuche.
A.Oertel
PROCAD Support
Vincenz-Prießnitz-Str.3
76131 Karlsruhe
www.procad.de
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 03. Apr. 2002 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohNexus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöchen,
die benutzerdefinierten Eigenschaften verschwinden tatsächlich. Sind in der Vorlage vorhanden, hab extra neue Vorlage erstellt, damit ich bei der Auswahl auch garantiert die richtige bekomme. Wenn ein normales neues Teil von dieser Vorlage abgeleitet wird sind die Eigenschaften drin.
Ist zwar ziemlich doof, aber so schrecklich nun auch wieder nicht, ein kleines Minimakro würde das als Workaround schnell erledigen ...
Code:
Sub main()
    Dim swApp As Object
    Dim Model As Object
    Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
    Set Model = swApp.ActiveDoc
    ' die benötigten Infos als Dateieigenschaft eintragen
    dummy = Model.AddCustomInfo("Benennung", "Text", "test")
    dummy = Model.AddCustomInfo("Zeichnungsnummer", "Text", "znr")
    dummy = Model.AddCustomInfo("Konstrukteur", "Text", "ich")
    dummy = Model.AddCustomInfo("Datum", "Text", "31.02.1903")
End Sub
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
JohNexus
Techniker für SWX
erstellt am: 04. Apr. 2002 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Stefan Berlitz
Okokokok, danke vielmals für die Antwort, ich denke das wird das Problem lösen...
@alle anderen
Danke auch euch für eure Mühe!
Mfg
