  Verknüpfungsproblem mit Sp 2.0
Autor Thema:  Verknüpfungsproblem mit Sp 2.0 (283 mal gelesen)
leppo
Sehen Sie sich das Profil von leppo an!   Senden Sie eine Private Message an leppo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leppo
erstellt am: 03. Apr. 2002 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin seit ein paar Tagen von SW2001 auf SW2001+ SP2.0 umgestiegen.
Beim Öffnen bestehender Bauguppen werden überdefinierte Verknüpfungen
angezeigt, welche in SW2001 absolut fehlerfrei waren.
Kann mir jemand helfen?
Wie kann man ggf. von SP2.0 auf SP 1.2 umsteigen ohne Neuinstallation?
Guß
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 03. Apr. 2002 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leppo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo leppo,
in der SolidWorks 2001Plus ist die Verarbeitung und Erkennung von Verknüpfungsproblemen wohl geändert bzw. erweitert worden. Auszug aus dem What's New-Handbuch Seite 7-4: [...] werden eventuell Verknüpfungsfehler gefunden, die in früheren Versionen von SolidWorks unerkannt blieben. Dabei handelt es sich in erster Linie um Konflikte zwischen Verknüpfungen und In-Kontext-Features.
Also ich würde die Aussage "welche in SolidWorks 2001 absolut fehlerfrei waren" dahingehend relativieren, dass ich sagen würde "in der SolidWorks 2001 keine Fehler erkannt hat". Bisher scheint es immer so gewesen zu sein, dass die Fehler schon drin waren, aber eben nicht erkannt wurden.
Siehe dazu auch die Themen
Zu deiner zweiten Frage: falls du die Installation von SP1.2 auf SP2 mit dem Windows-Installer gemacht hast könnte das über ein Uninstall funktionieren, hab ich aber noch nie selbst gemacht. Ansonsten nur der Weg Neuinstalltion (oder Backup zurückspielen).
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
