 | SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Thema: WIN-NT-Berechtigungen (604 mal gelesen)
Klaus Greim Mitglied CAD-Administrator
 Beiträge: 178 Registriert: 10.05.2000 SWX 2013 SP 5.0 Windows 7 Prof. Intel Xenon CPU W3520 12 GB RAM
erstellt am: 03. Apr. 2002 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, kennt jemand einen Trick um (von den Berechtigungen her) einen Ordner so zu schützen, daß man den Inhalt zwar mit SWX lesen aber nicht kopieren oder verschieben kann. Normalerweise geht soviel ich weis nur entweder oder. Unter Win 2000 kann man es noch so einstellen das man den Ordnerinhalt im Explorer noch sieht aber öffnen verweigert er dann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pfeiffer Mitglied Projektleiter
 Beiträge: 91 Registriert: 24.07.2001 EUKLID , EUKLID Design , Simufact , Magics HPxw-4200
erstellt am: 03. Apr. 2002 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus Greim
Hallo Klaus, du kannst unter WinNT einen Ordner so sichern, das er nur gelesen werden kann, aber nicht mehr verschieben oder kopieren. Im Explorer den Orner auswählen und dann mit der re. Maustaste auf Eigenschaften. Dann auf Sicherheit und Berechtigungen. Hier die Gewünschten User einstellen und dann noch die Zugriffsart auf Anzeigen stellen. So klappt es zumindest bei mir. Gruß von Klaus  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2002 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Namensvetter, wenigstens einer hat geantwortet. Danke. Die Zugriffsart "Anzeigen" ist schon nicht schlecht von wegen kopieren oder so hat aber den Nachteil die Datei zum Betrachten nicht öffnen zu können. Man sieht halt nur den Eintrag im Explorer. Der Begriff "Anzeigen" ist also etwas irreführend finde ich. Ist es bei Dir anders, dann habe ich was falsch gemacht. Tschüß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sandro Mitglied Entwicklung, Dipl.-Ing. (FH) Maschbau
 Beiträge: 113 Registriert: 26.04.2001 Wir, die guten Willens sind, geführt von Ahnungslosen, versuchen für die Undankbaren das Unmögliche zu vollbringen. Wir haben so viel mit so wenig so lange versucht, dass wir jetzt qualifiziert sind fast Alles mit Nichts zu bewerkstelligen.
erstellt am: 04. Apr. 2002 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus Greim
Hallo Klaus, wenn man eine Datei zum Betrachten aufbringt, dann kann man sie sicher auch kopieren und wo anders abspeichern. Deine Originaldatei wird auf diese Weise nur gegen ändern, überschreiben, usw. geschützt, nicht aber das Kopieren der Datei. Ich denke, das es da keinen vernünftigen Zwischenweg geben wird: entweder anschauen, dann aber auch kopieren, oder eben kein Zugriff. Viele Grüße Sandro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2002 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus Greim
Hallo Klaus und Sando, SORRY - mir ist da ein Fehler unterlaufen. Die Datei wird zwar im Explorer angezeigt, kann aber nicht geöffnet werden. Ich werde mich auf jeden Fall noch mal hinter die Sache klemmen. Schließlich muss da ja irgendwie gehen!!!. Soll dieses Recht denn benutzerbezogen oder generell gelten ? So könnte man vieleicht über Gruppenrechte (Freigabe) das ganze noch steuern. Grüße von Klaus  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2002 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Apr. 2002 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus Greim
erstellt am: 05. Apr. 2002 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus Greim
Hallo Klaus .... Habe soeben die Info bekommen, das es keine Möglichkeit gibt, eine solche Berechtigung zu setzten. Und wenn wäre es immer noch so wie sandro geschrieben hat, das man die Datei mit der Software unter einem aneren Namen abspeichern kann. Schade eigentlich - hätte gewettet das dies bei NT geht. Gruß aus Hessen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
