  Konfig.-Spezifische Eigenschaften
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Hannover, eine Veranstaltung am 18.08.2026
Autor Thema:  Konfig.-Spezifische Eigenschaften (357 mal gelesen)
Fairchild
Sehen Sie sich das Profil von Fairchild an!   Senden Sie eine Private Message an Fairchild  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fairchild
erstellt am: 28. Mrz. 2002 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks Gemeinde,
hat von euch schon mal jemand Benutzer- Konfigurationsspezifische Eigenschaften mit externen Tabellen verknüpft?
Mein Problem ist, ich möchte die Oberfläche aus den Masseneigenschaften auslesen und in einer Excel Tabelle weiterbearbeiten. Es soll damit dann mit der Schichtdicke einer Beschichtungsart weiterverarbeitet werden.
Nun kann ich die Eigenschaften, die in den Parts festgelegt wurden, in eine Drawing einfügen aber wie bekomme ich diese verknüft in eine Excel Tabelle. Wenn ich das über Inhalt einfügen mache steht nur der Text in der Spalte aber nicht der Wert(Bild).
In der Hilfe habe ich nichts darüber gefunden (oder bin ich blind, vielleicht mache ich ja etwas falsch.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Schöne Osterfeiertage.
christian
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 28. Mrz. 2002 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fairchild 10 Unities + Antwort hilfreich
da wirst Du Probleme bekommen.
Wenn ich das richtig gedeutet habe, was Du möchtest, denk ich mal, das wirst Du so nicht hinkriegen.
Es gibt auf der Hompage von SolidWorks.com im SubscriptionBereich in der ModelLibrary unter APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)/ModelingUtilities ein ExcelTemplate von Rick Chin namens ExcelLink - damit kannst Du u.a. mass properties in ExcelCells auslesen. Das sind dann allerdings dumme Zahlen - und verschiedene Konfigurationen in einer Tabelle geht glaub ich auch nicht.
Kannst ja mal dort schauen, ob's Dir was nützt.
Eine andere Möglichkeit kenn ich nicht.
mfg uc
