 | SWOOD Neuerungen 2026, ein Fachartikel
Thema: Textgröße in Zeichnung (285 mal gelesen)
Peter_H Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 175 Registriert: 30.08.2001 SWX2015 SP5.0 EPDM 2015 SP3.0 Win7/64 Intel Xenon 2,93 GHz NVIDIA Quattro FX3800 12 GB RAM
erstellt am: 27. Mrz. 2002 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Folgendes Problem habe ich gerade festgestellt (SW2001Plus, SP2): Bestehender Text in Zeichnung, 13 Punkte gross, Schriftart Century Gothic rechte Maustaste - Eigenschaften - Schriftart auf 26 ändern ==> keine Änderung erfolgt  Wird das Ganze aber über den Eigenschaftsmanager geändert, so klappt´s  Könnt ihr das nachvollziehen ? Besten Dank im Voraus Peter [Diese Nachricht wurde von Peter_H am 27. März 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2002 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter_H
Hallo Peter, ja, kann ich bestätigen (SW2001Plus SP2.0), die Einstellung zur Schriftart bei normalen Texten in der Eigenschaftsbox reagiert überhaupt nicht, man kann alle Einstellungen vornehmen, aber bei Okay werden diese nicht übernommen. Es funktioniert, wenn man die Schriftart im Eigenschaftsmanager ändert. Etwas kritischer ist das bei Stücklistensymbolen, da kommt man vom Eigenschaftsmanager nur an die Dialogbox dran, aber da wird die Schriftart genauso ignoriert, so dass man Stücklistensymbloe nicht individuell von der Schriftart her einstellen kann. Bitte als Fehler melden. Ciao, Stefan ------------------ -- Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2002 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mrz. 2002 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
