 | Veröffentlichtes 3DEXPERIENCE-Bookmark trotz Complete-Status löschen, ein Fachartikel
Thema: Plotten (808 mal gelesen)
Andreas Günther Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 72 Registriert: 26.04.2001
erstellt am: 27. Mrz. 2002 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wir haben ein paar A0 Zeichnungen zu plotten. Wir lassen extern plotten und haben das Problem, dass sämtliche Schriften nicht mitgeplottet werden. Das betrifft sowohl die Maße, die Bezugshinweise als auch das Schriftfeld... Woran kann es liegen, muss ich alles auf Layer packen (wie zu guten(?) alten AutoCad Zeiten...)? SW 2001+ SP2, Plotter HP Designjet 2500 CP Gruß, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2002 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Günther
Hallo Andreas, ich vermute eine viel einfachere Erklärung: wenn ihr die originalen SolidWorks Zeichnungen zum Plotten weitergebt ist da ja für die ganzen Schriften (Bemaßungen, Texte, etc.) irgendein Font angegeben (standardmäßig Century Gothic). Und dieser Font ist wahrscheinlich auf der Maschine bei eurem Dienstleister, der das Plotten erledigen soll, nicht installiert. Keine Schrift = nix im Ausdruck. Ich hoffe, dass war es schon  Stefan ------------------ -- Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HolgerH Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 535 Registriert: 11.12.2000
erstellt am: 27. Mrz. 2002 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Günther
 Beiträge: 535 Registriert: 11.12.2000 HP Z1 16 GB RAM Windows 7 x64 NVIDIA Quadro 4000M SolidWorks 2023 SP5.0 x64 (SolidWorks User seit Version 98) CATIA V5
erstellt am: 27. Mrz. 2002 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Günther
Hallo Stefan ! Das mit dem Schrifttyp, kann es glaube ich nicht sein. Wenn wir auf Rechnern oder Drucker ausdrucken, die einen Schrifttyp haben,de in der Zeichnung, kommt zumindest irgendwas geschriebenes in einem anderen Font dabei raus. Auch wenn´s manchmal nur Müll ist, es steht aber was drauf. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Letschinger Mitglied Konstruktionsleiter
 Beiträge: 529 Registriert: 02.04.2001 AMD Opteron Dual 2.6GHz ATI Fire GLX3 XP SP2, SW2007 SP3.0 ------------------------------------ Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 27. Mrz. 2002 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Günther
Versuche doch mal ein PDF draus zu machen (Acrobat Distiller) und dort in den Einstellungen - Schriften einbetten anklicken. Leider hat den Distiller nicht jeder, ich weiß - aber es ist echt ne Bombensache (absolut keine Druckprobleme mehr, egal wo auf der ganzen Welt)! Nur so am Rande ... Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WLT Mitglied
 Beiträge: 227 Registriert: 13.07.2000
erstellt am: 27. Mrz. 2002 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Günther
Hallo Andreas, wenn schon ein spezielles Plotformat in Erwägung gezogen wird, dann könnt ihr auch einfach TIFF nehmen. Wir verwenden das grundsätzlich zur Archivierung, damit die Nicht-CADler unabhängig von CAD-System plotten können. SWX  hat seit langem eine sehr gute Tiff-Generierung integriert. Natürlich darf man nicht die Einstellung "Bildschirmaufnahme" verwenden sondern "Aufnahme drucken". In die Optionen muss man so wie so bei jedem "Speichern unter" > "TIFF", da die Software leider immer noch nicht das Blattformat erkennt. Sonstige Optionsempfehlungen: Bei Schwarz-Weiß-Zeichnungen den entsprechenden Bildtyp wählen und dann auch unbedingt das Kompressionsschema "Group 4 Fax". (Ergibt extrem kleine Dateien.) Bei der Auflösung reichen normalerweise 200 dpi, mehr als 300 sind Verschwendung. Übrigens: Zum Ansehen und Plotten reichen die üblichen Freeware-Softwareprodukte, notfalls sogar das, was bei Windows standardmäßig dabei ist. MfG WLT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 72 Registriert: 26.04.2001 Disziplin ist die Fähigkeit, dümmer zu erscheinen, als der Chef...<P>(Hanns Schwarz)
erstellt am: 28. Mrz. 2002 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Danke erstmal für die Hinweise, Unities sind unterwegs. Bin jetzt zumindest so weit, dass die Zeichnung an sich sauber rauskommt, ABER, sämtliche Schriften (Bemassungen, Bezugshinweise etc.)werden schwarz hinterlegt dargestellt . Interessanterweise, werden Durchmesserzeichen etc. ordentlich dargestellt. Habt Ihr irgendeine Idee, woran das nun wieder liegen kann??? Gruß und Frohe Ostern,
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 28. Mrz. 2002 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Günther
Hi Andreas, wie sieht es denn aus, wenn ihr bei euch auf einem A4 oder A3 Drucker eine Zeichnung augebt ? Wenn da alles in Ordnung ist, könnte es am Plottertreiber eures Lieferanten liegen. Ist nur so eine Vermutung. Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HarryD Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 597 Registriert: 01.12.2000
erstellt am: 28. Mrz. 2002 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Günther
Zitat: Original erstellt von WLT: Hallo Andreas, Natürlich darf man nicht die Einstellung "Bildschirmaufnahme" verwenden sondern "Aufnahme drucken". In die Optionen muss man so wie so bei jedem "Speichern unter" > "TIFF", da die Software leider immer noch nicht das Blattformat erkennt. Sonstige Optionsempfehlungen: Bei Schwarz-Weiß-Zeichnungen den entsprechenden Bildtyp wählen und dann auch unbedingt das Kompressionsschema "Group 4 Fax". (Ergibt extrem kleine Dateien.) Bei der Auflösung reichen normalerweise 200 dpi, mehr als 300 sind Verschwendung. MfG WLT
Hallo WLT das mit der Verschwendung ist relativ. Wir benutzen das Tiff-Format unabhängig vom Blattformat, d. h., alle Zeichnungen im Querformat werden mit A3, Größe anpassen 600dpi erzeugt. Hat den großen Vorteil, daß auch A0 gestochen scharf auf A3 gedruckt wird, aber auch vergrößert auf A0 keine Qualitätsverluste erkennen läßt.
Gruß Harry
------------------ HarryD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2002 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, Ich habe mittlerweile 9 verschiedene Plottertypen ausprobiert (HP, Epson, Encad und Canon) und bekomme einfach kein brauchbares Ergebnis hin. Ich setz mich jetzt wieder ans Zeichenbrett . Selbst der Telefonsupport ist nur zum Schluß gekommen, dass es am HP Druckertreiber liegt... Also wenn noch jemand eine Lösung findet, verspreche ich demjenigen ein (oder zwei) Bierchen . Gruß, Andreas [Diese Nachricht wurde von Andreas Günther am 02. April 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2002 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Günther
Hallo Andreas, noch mal für mich zum mitschreiben: ihr habt Zeichnungen (nicht alle, sondern nur einige), die bei euch geplottet werden können und alle sehen okay aus. Wenn ihr genau diese Dateien dann zu einem externen Dienstleister gebt, um die ausdrucken zu lassen, fehlen alle Schriften. Aber auch dass nur auf bestimmten Zeichnungen und nicht bei allen. Euer Dienstleister will aber gar nicht die SolidWorks Zeichnungen haben sondern fertige Plottfiles. Und dafür habt ihr jetzt alle möglichen Drucktreiber ausprobiert. Frage 1: hab ich das richtig verstanden? Frage 2: welchen Drucktreiber setzt denn euer Dienstleister ein? Frage 3: habt ihr zum Spass mal einfach versucht dass als PDF zu drucken und euch vorher anzuschauen? (zum Testen reicht z.B. die Testversionvon pdfFactory unter http://www.context-gmbh.de ) Frage 4: könnt ihr bei euch die erzeugten Druckfiles ohne Schwierigkeiten ausgeben (versuch mit A4 nur zum Testen)? Hört sich für mich auch schwer nach einem Problem mit den Drucktreibern an, aber das kann ja auch auf der Seite eures Dienstleisters liegen ... habt ihr eine Alternative, dann schickt den in die Wüste. Ciao, Stefan ------------------ -- Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2002 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
