 | SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Ich glaubs nich! (386 mal gelesen)
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 26. Mrz. 2002 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich glaubs einfach nicht!  Jetzt haben wir gerade 30 Maschinen auf SW2001+ umgestellt und allen Arbeitsplätzen das eDrawings 2.0 gegönnt. SW haben wir zum Glück als Server/Client-Installation draufgeklatscht, so dass ich bei den kommenden SPs nicht noch mal monatlich 30x die Installation machen muss. eDrawings habe ich natürlich 30x lokal installiert, da ich bisher nichts gefunden habe, wie das als Server/Client-Lösung gehen könnte. Und jetzt lese ich auf der 'inoffiziellen SolidWorks-Hilfeseite' (Schönen Gruß an Stefan Berlitz an dieser Stelle), dass mit dem SP2.0 für eDrawings ebenfalls ein neues SP installiert werden muß!  AAaargh! Ganz abgesehen, dass das SP von SW offensichtlich mal wieder nicht richtig getestet wurde (Probleme mit SmarTeam) und deshalb sowieso nicht in Frage kommt-aber das Problem mit dem eDrawings-Update ist damit leider nur aufgeschoben. Also dann wieder 30x ran an die Kisten...  oder kennt jemand eine Methode, eDrawings als Server/Client zu installieren? Bitte bitte sagt JA!!! Also in diesem Sinne, in Erwartung einer posotiven Antwort... CU Klaus
------------------ Klaus Massler Alois Kober GmbH http://www.al-ko.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2002 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KMassler
Hallo Klaus, nein, sorry, ich kenn auch keine vernünftige Lösung, wir machen es bei uns per ganz fiesem Trick, der aber den Einsatz von Installations-Tools (wir benutzen NetInstall) voraussetzt. Ich hab schon mal einen Verbesserungsvorschlag dahingehend eingereicht, aber bisher ist in die Richtung noch nichts passiert. BTW , für eDrawings gibt es mittlerweile das SP2 ... Ciao, Stefan ------------------ -- Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Otto Kaufmann Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 108 Registriert: 13.07.2001
Klaus, es kann sein, das Du Glück hast. Du benötigst das SP2.0 nur, wenn Du edrawings 2.0SP1 installiert hast, wobei ich mir da auch nicht ganz sicher bin ob das unbedingt sein muß. Garantiert brauchst Du es nicht, wenn Du nur edrawings 2.0 installiert hast, das läuft auch mit SP1.2 . Hoffe, Du hast Glück gehabt . Gruß Otto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2002 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KMassler
erstellt am: 26. Mrz. 2002 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Otto äh-wie? ich brauche SW-SP2 nur, wenn ich eDrawings SP2.0 installiert habe? Ich dachte, umgekehrt-ich brauche eDrawings SP2.0, wenn ich SW-SP2.0 oder höher verwende...oder habe ich da was verdreht?  Klaus ------------------ Klaus Massler Alois Kober GmbH http://www.al-ko.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2002 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KMassler
Hallo Klaus, laut den Infos auf der SolidWorks Webseite brauchst du aus Kompatibilitätsgründen eDrawings 2.0 SP1 oder höher, wenn du SolidWorks 2001Plus SP2.0 (und höher) einsetzen willst. Also aktuellste Kombination wäre: SW2001Plus SP2.0 mit eDrawings 2 SP2 (Build 2.2.0.314) Ciao, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MichaelHomann Mitglied Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 92 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 26. Mrz. 2002 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KMassler
Hallo Zusammen. Ich kanns auch nicht ganz glauben. Hab ich das richtig verstanden?? Muss ich Edrawings mit updaten um sauber mit SolidWorks arbeiten zu können? Kommen daher vielleicht unsere Probleme? Habt Ihr auch vielleicht Probleme wie deutlich langsamere Zeichnungen, Systemabstürze,etc.? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
 Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 26. Mrz. 2002 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KMassler
Hi alle! Ich selber brauch (noch) kein E-Drawings. Aber ich glaube mal gelesen zu haben, dass man nicht udaten, also drüberschreiben, statt dessen alte Version de- und neue Version installieren soll! ----------------------- gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2002 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KMassler
Hallo Michael, Zitat: Hab ich das richtig verstanden?? Muss ich Edrawings mit updaten um sauber mit SolidWorks arbeiten zu können?
Nein, das hab ich dann wohl missverständlich ausgedrückt. Man muss eDrawings dann updaten, wenn man auch mit eDrawings arbeitet. Kein eDrawings = keine Notwendigkeit auch das upzudaten. Ciao, Stefan
jot-we Mitglied CAD'ler
 Beiträge: 141 Registriert: 06.02.2002 HP xw6600 2xXeon 3,0GHz, 8 GB RAM, WIN 7 Prof. SP1, NVIDIA FX 4600 768 MB, SWX2011 SP5.0
erstellt am: 27. Mrz. 2002 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KMassler
Zitat: Original erstellt von Andreas Müller: Hi alle! Ich selber brauch (noch) kein E-Drawings. Aber ich glaube mal gelesen zu haben, dass man [b]nicht udaten, also drüberschreiben, statt dessen alte Version de- und neue Version installieren soll![/B]
Hallo SWX 'ler wir hatten jedenfalls nach dem "einfachen" Update Probleme, welche nach deinstallieren und wieder neu installieren behoben waren. Kann dem also nur zustimmen, wenn schon E-Drawings, dann erst runter mit dem alten und Neuinstallation des SP's. Nerviger war allerdings für uns als Toolbox-User, dass es da kein SP gab, sondern nur die komplette Toolbox, waren über 100 MB downzuloaden, aber wie bereits an anderer Stelle erwähnt, Provider wollen auch leben. ------------------ So denn, Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2002 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KMassler
Hallo Stefan Nun werd ich doch neugierig. Wir setzen an mehreren Arbeitsplätzen Edrawings erstmals ein. Jeder User kann sich Edrawings bei uns hinzuladen über Zusatzanwendungen. Ich bete derzeit das ich nicht zu jedem User muss und deinstallieren und wieder installieren. Eigentlich müsste ich updaten, die Frage die sich mir stellt: Updaten mit SP oder durch Neuinstallation? Dankbar für jeden Tipp. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2002 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal... also ich ziehe aus den ganzen Informationen das Fazit für mich: 1. SW-SP2.0 kommt nicht in die Tüte, von wegen der Probleme mit SmarTeam. 2. Beim nächsten Update auf ein höheres SW-SP fliegt bei mir eDrawings raus-bis auf 1 oder 2 Arbeitsplätze. Verwendet wird es sowieso kaum. Damit ist der SP-Update-Zirkus erst mal erledigt-bis zur nächsten Hauptversion von SW. CU ------------------ Klaus Massler Alois Kober GmbH http://www.al-ko.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
HolgerH Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 535 Registriert: 11.12.2000 HP Z1 16 GB RAM Windows 7 x64 NVIDIA Quadro 4000M SolidWorks 2023 SP5.0 x64 (SolidWorks User seit Version 98) CATIA V5
erstellt am: 27. Mrz. 2002 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KMassler
