  Daten aus Inventor 5.3 einlesen
INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Autor Thema:  Daten aus Inventor 5.3 einlesen (764 mal gelesen)
HHolz
Sehen Sie sich das Profil von HHolz an!   Senden Sie eine Private Message an HHolz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HHolz
Inventor 9 SP4
XP Professional 2002 SP2
Intel Core 2
6600 @ 2.40 GHz
2.40 GHz 2.00 GB RAM
2x MultiSync LCD1970NX
e-GeForce 7900 GTX
Space Mouse Plus XT
erstellt am: 25. Mrz. 2002 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat Frau oder Mann schon 3D Modelle aus Inventor 5.3 in SolidWorks eingelesen?
Wenn ja, welche Daten brachten das beste Ergebnis.
Besten Dank
HHolz
brainsex
Sehen Sie sich das Profil von brainsex an!   Senden Sie eine Private Message an brainsex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brainsex
P4 2Gigs,GF3 Ti500,SW 2001+
512 DDRRam,Gigabyte GA8IRXP
erstellt am: 25. Mrz. 2002 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHolz 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo also ich habe mal getestet unter windows XP mit inventor 5 und solid works 2001 plus funktionieren bei mir 2 formate im austausch beide ohne fehler und fehldarstellung mit identischen maßen:
STEP und ACIS (*.sat) anders herum vom solid in inventor könnte es probleme geben, jedoch auf meinem system funktionieren beide formate in beide richtungen
HHolz
erstellt am: 26. Mrz. 2002 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo brainsex,
hast Du auch Erfahrungen mit einlesen von DWGs aus Inventor in SolidWorks.
Danke und schönen Tag
HHolz
brainsex
erstellt am: 26. Mrz. 2002 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHolz 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo nochmals also das mit dem dwg dxf format ist sone sache.ich benütze lediglich aus einer autocad zeichnung die geometrie um eine skizzengeometrie im solid works zu erzeugen. alles andere ist meiner meinung nach nicht wirklich sinnvoll. die normgerechte bemaßung ist im autocad wesentlich besser zu gestalten. inventor und solid unterscheiden sich da kaum. es ist in diesen nur einfacher form - lagetoleranzen komfortabler einzutragen jedoch besser sicher nicht.
was etwas schlechter in den 3d cads ist, ist die positionierung solcher bemaßungselemente die nur Pi mal daumen möglich ist...
desweiteren import aus einer im inventor erzeugten zeichnung im dwg in solid works brachte nur eine gemetrie die in der bemaßung unterschiedlich war. das heißt ich musste die maße im solid neu erstellen. ist aber ein problem im inventor meiner meinung nach hat das programm probleme mit der genauigkeit und hat rundungsfehler bzw. rundet berechnete maße schlecht oder garnicht. die berechnung im solid geht meines wissens bis auf 17 nachkommastellen und exakt auf 0 und nicht 0.0000000324 oder son mist.
also fazit: ich gebrauche dwg nur um eine skizzengeometrie zu erhalten auf der ich dann mein model weiter aufbaue. das erreiche ich indem ich in autocad die geometrie markiere und kopiere (clipboard) und im parallel laufenden solid works wieder einfüge und bemaße. weitere möglichkeiten habe ich nicht weiter verfolgt, nachdem sie auf anhiebt nicht funktionierten.
mfg ich hoffe ich konnte bissel helfen
HHolz
erstellt am: 26. Mrz. 2002 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hei brainsex,
erst mal Danke für die Antworten :-)
Aus Inventor Zeichnungen sollen DWGs über SPEICHERN UNTER erstellt werden. 2D Bereich Inventor ist in diesem Fall ausreichend -Zeichnungen Hydraulikanlagenbau)
Kunde soll DWGs oder DXF in SolidWorks ohne Nacharbeit öffnen können. Plotten wichtig - Änderungen sollten keine vorgenommen werden.
Un Tschüß
HHolz
mariaca
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von mariaca an!   Senden Sie eine Private Message an mariaca  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mariaca
erstellt am: 26. Mrz. 2002 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHolz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von brainsex:
Liegt eher an der Genauigkeit der CAD Kerne.
Allerdings ist ACIS genauer (1ne Dekade) als Parasolid, - aber in Bereichen die uns normalerweise nicht wirklich interessieren.
(ACIS = 1 x 10E-6 mm / Parasolid = 1 x 10E-5mm)
Allerdings wir beim Parasolid oft die Angabe Meter gemacht:
1 x 10E-08 m.
So (händereib)
Harald
brainsex
erstellt am: 26. Mrz. 2002 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHolz 10 Unities + Antwort hilfreich
vielen dank für die aufklärungsstunde :-)
dann sag mir mal @ mariaca wie es kommt dass unterschiedliche maße in den zeichnungen kommen. zum bsp ein simpler ausgetragener zylinder im inventor 30mm lang und bemaßt beim export in solid meckert dieses die bemaßung und die tatsächliche länge berechnet durch solid unterscheiden sich um lächerliche 70mm ;-)
weiter vertiefen möcht ich das nicht hätte noch mehr zu meckern aber hilft ja alles nix, leider
cya mfg
HHolz
erstellt am: 26. Mrz. 2002 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Um dieses Problem zu umschiffen werde ich sofort alle überflüssigen Nullen nach dem Komma färben und verschenken.
Ist ja bald Ostern :-)
Beste Grüße
HHolz
mariaca
Entwickler
erstellt am: 26. Mrz. 2002 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHolz 10 Unities + Antwort hilfreich
...Vermutung:
cm (mm) <--> inch Problem beim Übertragen...
...kommt öfter vor als man glaubt...
HARALD
(ich werde meine Alias ändern - kennt Ihr den Song "A boy named Sue"?)
