  Interferenzprüfung u. Darstellung
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Interferenzprüfung u. Darstellung (293 mal gelesen)
cembey
Sehen Sie sich das Profil von cembey an!   Senden Sie eine Private Message an cembey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cembey
erstellt am: 25. Mrz. 2002 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wie oder was macht Ihr eigentlich bei Verbindungen mit Gewinde.
Bei einen Gewindezapfen modeliert man den Außendurchmesser und die Gewindedarstellung auf den Kerndurchmesser. Das Gegenstück z.B. eine Mutter ist das Kernloch als Bohrung und als Außendurchmesser die Gewindedarstellung. So weit so gut.
Aber, wie Ihr alle bestimmt wißt, sieht es ersten meiner Meinung nach nicht gut aus (s. Bild). Es scheint man hätte etwas falsch gemacht. Mal ist das eine im Vordergrund mal das andere.
Und zweitens, wenn man die Funktion "Interferenzprüfung" nutzen will,
hat man bei allen Schraubenverbindungen einen Fehler. Wichtige Stellen könnten übersehen werden.
Meine Frage an euch, wie macht Ihe es oder wie habt ihr das "Problem" gelöst?
cembey
erstellt am: 25. Mrz. 2002 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Josef B
Elektronikingenieur (Konstruktion und Leiterplattendesign)
Sehen Sie sich das Profil von Josef B an!   Senden Sie eine Private Message an Josef B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Josef B
Maxdata Core2Quad, 2.67GHz, 4GB RAM, WXPpro SP2
PNY Quadro FX1700, Eizo FlexScan S2431W, Cadman
SWX+PWX2010 SP2.0
PADS Logic+PCB 9.0.2
erstellt am: 25. Mrz. 2002 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cembey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cembey,
probier' doch mal den SUCHEN-Link, ist rechts oben, leider nur sehr klein und unscheinbar.
Da findest du dann z.B. unter "Gewinde" so ca. 62 Einträge.
Vielleicht ist dort was für dich dabei.
Josef B
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 25. Mrz. 2002 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cembey 10 Unities + Antwort hilfreich
Aloah cembey,
bevor noch 20 andere Leute auf den "Suchen"-Link verweisen...
Ich habe mir sämtliche Schrauben die wir so verbauen auf Kernlochdurchmesser modelliert. Früher hatte ich sie auch auf Nenndurchmesser und habe dann sämtliche Interferenzen die mit Schrauben auftraten ignoriert (200+ Interferenzen einzeln zu prüfen ob da mehr nicht stimmt als nur die Gewindekollision wollte ich einfach nicht). Bis dann irgendwann mal in einem Werkzeug kein Platz für den Schraubenkopf war und das dann unschöne Folgen hätte haben können. Dann habe ich mir sämtliche Modelle auf Kernlochdurchmesser geändert und gebe nur noch Modelle raus, die 100% Interferenzfrei sind. Da sieht man dann nämlich ob Schraubenköpfe kollidieren, oder Schrauben zu lang sind. Das sieht dann zwar auf den Zeichnungen eher bescheiden aus, aber bisher konnte jeder damit leben.
Bis dann
Kalle
cembey
erstellt am: 25. Mrz. 2002 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kalle,
ja das ist eine Idee, aber was mich dabei stört oder mir bedenken macht ist die Zeichnung.
Entweder oder, man kann nicht alles haben und muss damit (noch) leben.
Wenn Du Gewindebohrungen erzeugst (vermutlich mit dem Bohrungsasistent, oder?) sagst Du dann "keine Gewindedarstellung" damit die Gewindetiefe als Senkung erscheint?
ps: jetzt im Moment haben wir die selbe Anzahl von Beiträgen
