  Hilfe bei der Erstellung einer SolidWorks Umgebungsmatrix
Autor Thema:  Hilfe bei der Erstellung einer SolidWorks Umgebungsmatrix (636 mal gelesen)
ThiloT
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ThiloT an!   Senden Sie eine Private Message an ThiloT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThiloT
erstellt am: 24. Mrz. 2002 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Tool geschrieben um herauszufinden, mit welchen Harware/Software-Kombinationen SolidWorks am stabilsten läuft, später kommt noch "am schnellsten" dazu.
Da ich grad keine Zeit habe den Text von comp.cad.solidworks zu übersetzen hier einfach nochmal in englisch...
I have just completed a "pre-release" of SolidDoc. SolidDoc was originally intended to be a benchmarking tool, but with the current discussion about what might cause SolidWorks to crash frequently on one PC while it's said to be rock solid on an other, I added a detailed environment scan to it.
The plan is to fill a public database with all sorts of details about your PC while you can rate how stable SolidWorks runs - all with only a few clicks. When enough data is entered, we should be able to find problematic drivers or hardware combinations. You can submit completely anonymous, or show your email address. You also have full control over what's submitted, the data is presented to you in a html form before submission.
Now I need your help:
First, I'd like to ask everybody who thinks either his system runs SolidWorks very stable or very unstable to download SolidDoc and run it. It's a 130k download and does not need to be installed (if you have VB runtime and WMI already installed).
Second, I haven't had much time for this, I may have overlooked some system info which might be valuable to include. Pls. let me know what addl. data should be included.
You can download SolidDoc at: http://www.ecocom.com/eng/SolidDoc/soliddoc01.htm
View submitted systems at: http://www.ecocom.com/eng/swstability/query.php
Since it's a beta-version it may not work on all systems. If you have problems with it, pls. send me a message at: http://www.ecocom.com/phpBB/index.php
Pls. comment on additions or enhancements here. Thanks!
Thilo
CAD, FEM: http://www.acesgmbh.de
SolidWorks-Tools:
thsch
Sehen Sie sich das Profil von thsch an!   Senden Sie eine Private Message an thsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thsch
SWX2007 SP5.0
SWX2008 SP5.0
SWX2009 SP5.1
SWX2010 SP5.0
SWX2011 SP3.0
Dell T7400, 16GB RAM
FX4800
erstellt am: 26. Mrz. 2002 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThiloT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thilo,
wie bring ich den Benchmark zum Laufen?
SolidDoc kann ich zwar öffnen, habe aber keine Auswahlmöglichkeiten.
ThiloT
Dipl.-Ing.
erstellt am: 26. Mrz. 2002 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Feld "SolidWorks Version" die Version auswählen die getestet werden soll. Dann auf Analyze clicken. Wenn in dem Drop-Down nichts drin steht, ist SolidWorks nicht (korrekt) installiert. Den eigentlichen Benchmark habe ich noch nicht freigegeben, da mir im Moment die Zeit zu testen fehlt...
Thilo
SolidWorks-Tools:
thsch
SWX2007 SP5.0
SWX2008 SP5.0
SWX2009 SP5.1
SWX2010 SP5.0
SWX2011 SP3.0
FX4800
erstellt am: 26. Mrz. 2002 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThiloT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thilo,
trotz korrekter Aktualisierung von SolidWorks 2001plus sind keine
Versionen auszuwählen.
Funktioniert dies bei anderen Testern?
ThiloT
Dipl.-Ing.
erstellt am: 26. Mrz. 2002 23:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thomas,
hier kannst Du die ersten Ergebnisse sehen:
Damit das ganze statistisch vernünftig ausgewertet werden kann, sollten mind. 500 Einträge zusammenkommen. Die HTML-Tabelle ist aber jetzt schon recht lang. Um die besser auswerten zu können werde ich wohl ein kleines Frontend oder einen Excel-tauglichen Export dazuprogrammieren.
Zu dem Problem bei Dir: gibt's im Anwendungsverzeichnis eine Datei error.log? Wenn ja mail mir die doch bitte an tt@ecocom.com.
Ansonsten kannst Du mal in der Registry schauen, dort müssten Einträge in der Art: HKEY_CLASSES_ROOT\SldWorks.Application.10 stehen. SolidDoc schaut hier nach, fängt bei .8 an und geht bis .15 und übernimmt die (Standard)-Werte, welche den jeweiligen SolidWorks-Namen beinhalten. .8 ist SolidWorks 2000, .10 2001+.
SolidWorks-Tools:
thsch
SWX2007 SP5.0
SWX2008 SP5.0
SWX2009 SP5.1
SWX2010 SP5.0
SWX2011 SP3.0
FX4800
erstellt am: 27. Mrz. 2002 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThiloT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thilo,
die Registry-Einträge sind da.
Keine error.log gefunden.
Habe WinXP pro.
Bei "Send Error Descr." kommt Laufzeitfehler´9´.
ThiloT
Dipl.-Ing.
erstellt am: 27. Mrz. 2002 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thomas,
bitte versuchs nochmal mit dem aktuellen Download, Du musst noch eine der ersten Versionen haben. XP macht dem SolidDoc wohl etwas zu schaffen, falls es wieder nicht klappt sollte nun zumindest ein error.log erzeugt werden (bitte ggf. zumailen).
Thilo
thsch
SWX2007 SP5.0
SWX2008 SP5.0
SWX2009 SP5.1
SWX2010 SP5.0
SWX2011 SP3.0
FX4800
erstellt am: 27. Mrz. 2002 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThiloT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thilo,
mit der aktuellen Version klappt´s auch bei mir.
