  PhoneHome?
Autor Thema:  PhoneHome? (180 mal gelesen)
hoss
Sehen Sie sich das Profil von hoss an!   Senden Sie eine Private Message an hoss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hoss
erstellt am: 22. Mrz. 2002 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1. SolidWorks meldet mir grad, dass es einen neuen ServicePAck 2.0 gibt.
woher weiss SWXSolidWorks das ??? telefoniert SWXSolidWorks nach hause ???
mir ist das nur aufgefallen, weil der pc, auf dem das gemeldet wurde seit 2 wochen eine berechnung laufen hatte, also nicht benutzt wurde.
ist nicht dramatisch, würde mich nur mal interessieren.
mir war nur bekannt dass es das ca. 15 minuten nach der erstinstallation macht.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 22. Mrz. 2002 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hoss,
ja, das ist eine Einstellung, die du vornehmen kannst. Unter Hilfe/Servicepacks ... kannst du einstellen, dass SolidWorks einmal pro Woche auf neue Servicepacks prüft (siehe Bild).
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 23. Mrz. 2002 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoss 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hoss:
..seit 2 wochen eine berechnung laufen hatte..
Jo, so nen Rechner hat ich auch mal
Andreas
hoss
erstellt am: 25. Mrz. 2002 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NAJA, PC-Workstation mit Dualboard 800Mhz Xeon (oder 866?)
2 Gig Ram
2 x 72 Scsi Platten etc.
für manche sachen halt etwas zu langsam
cembey
Sehen Sie sich das Profil von cembey an!   Senden Sie eine Private Message an cembey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cembey
erstellt am: 25. Mrz. 2002 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoss 10 Unities + Antwort hilfreich
Was treibst Du für Sachen hoss?
@Beere: so einen hast Du bestimmt nicht gehabt
