| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | SOLIDWORKS Simulation Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 21.09.2026
Thema: custominfo2 fieldname (232 mal gelesen)
sandro Mitglied Entwicklung, Dipl.-Ing. (FH) Maschbau
 Beiträge: 113 Registriert: 26.04.2001 Wir, die guten Willens sind, geführt von Ahnungslosen, versuchen für die Undankbaren das Unmögliche zu vollbringen. Wir haben so viel mit so wenig so lange versucht, dass wir jetzt qualifiziert sind fast Alles mit Nichts zu bewerkstelligen.
erstellt am: 22. Mrz. 2002 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo API  'ler, ich mache derzeit meine ersten Gehversuche in der API und stütze mich, wie wahrscheinlich fast jeder Anfänger auf die CustomInfos. Ich habe zwar schon mal im Forum nach alten Beträgen gesucht, aber noch nix konkretes gefunden, wie man benutzerdefinierte Eigenschaften auslesen kann, WENN MAN NICHT WEISS, WIE SIE HEISSEN (fieldname ?). Dies passiert, wenn man externe Teile bekommt. Ich bräuchte da was, wie z.B. getcustominfo2fieldname, oder so... Vielleicht gibt's ja was ganz was einfaches. Vielen Dank für Eure Antworten. Sandro
erstellt am: 22. Mrz. 2002 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sandro
Hallo Sandro, hab's selbst noch nicht genauer untersucht, aber es könnte mit Funktionen aus der dsofile.dll funktionieren. Auf den Supportseiten bei Mocrosoft im Knowledgebase Artkel Q224351 unter http://support.microsoft.com/support/kb/articles/Q224/3/51.ASP kann man eine Archiv runterladen, was diese DLL und ein Beispielprogramm für VB mit Sourcecode enthält, mit dem man auf die Eigenschaften zugreifen kann, auch ohne die vorher in Solidworks öffnen zu müssen. Wenn ich das richtig im Kopf habe sind da auch Routinen drin, die erst mal die vorhandenen Eigenschaften enumerieren. Ciao, Stefan ------------------ -- Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
d_b Mitglied vorhanden
 Beiträge: 88 Registriert: 15.03.2001 42
erstellt am: 22. Mrz. 2002 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sandro
| Anzeige.:
