  Skizzenbild
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Hannover, eine Veranstaltung am 18.08.2026
Autor Thema:  Skizzenbild (242 mal gelesen)
DA VOLLI
Dipl.Ing.(FH) IA
Sehen Sie sich das Profil von DA VOLLI an!   Senden Sie eine Private Message an DA VOLLI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DA VOLLI
WIN 10 x64
SWX 2021 SP4.1
SWX PDM Professional
erstellt am: 21. Mrz. 2002 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, Gemeinde!
Ist es möglich, die Lage eines Skizzenbildes in verschiedenen Konfigurationen zu variieren??? Wenn man das Skizzenbild anklickt kommt nur der Eigenschaften Manager,in dem keine Bemassungsvariation möglich ist. Wenn man die allgemeinen Bemassungen einblendet, tauchen die Bemassungen, die die Lage des Skizzenbildes definieren, nicht auf.
Wir arbeiten mit SWXSolidWorks 2001+, SP 2.0 unter NT 4.0 SP6
Danke für die Hilfe
Da Volli
Richard Eppler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Richard Eppler an!   Senden Sie eine Private Message an Richard Eppler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richard Eppler
erstellt am: 21. Mrz. 2002 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DA VOLLI 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volli
Du kannst ja allen Maßen in unterschiedlichen Konfigurationen auch unterscheidliche Werte geben.
Sowie Du außer "Standard"  weitere Konfig's angelegt hast, kannst Du bei Doppelklick auf die Maßzahl in der Skizze wählen, ob dieses Maß in "allen Konfigurationen" oder nur in "dieser Konfuguration" den eingegebenen Wert haben soll.
Wenn Du das für die Maße anwendest, die die Lage deiner Skizze zum Skizzenursprung definieren, kannst die Lage mit den Konfig's wechseln.
Hoffe das war's, was Du meintest.
Gruß Richard
DA VOLLI
Dipl.Ing.(FH) IA
WIN 10 x64
SWX 2021 SP4.1
erstellt am: 22. Mrz. 2002 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Richard,
danke für deine Antwort, die Sache war mir soweit schon klar ... das Problem ist bloß, wenn ich ein Skizzenbild einfüge (Button in der Skizzierwerkzeugleiste), kann ich dessen Lage nur über den Feature Manager bestimmen, die Maße tauchen aber im Teil nicht auf, auch wenn die Bemassungen eingeblendet sind. Ich kann hier also keine Massvariationen in den Konfigurationen vornehmen und im Feature Manager gibt es keine Möglichkei für verschieden Konfigurationen Maßunterschiede zu machen.
Gibts hier eventuell noch einen anderen Weg, um die Skizzenbilder in verschiedenen Konfigurationen unterschiedlich zu positionieren???
Da Volli
cembey
Sehen Sie sich das Profil von cembey an!   Senden Sie eine Private Message an cembey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cembey
erstellt am: 22. Mrz. 2002 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DA VOLLI 10 Unities + Antwort hilfreich
so wie der Richard es meint funktioniert es.
Außer Du hast ein anderes Problem.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 22. Mrz. 2002 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DA VOLLI 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DA VOLLI,
so wie ich bisher rumprobiert hab verhalten sich Skizzenbilder verhältnismäßig merkwürdig, was Konfigurationen angeht. Scheinbar werden die Positionen in allen Konfiguratioenn gleich angezeigt, obwohl man Sie in jeder Konfiguration einzeln (wie Richard beschrieben hat) positionieren kann. Die Vorschau ist noch korrekt, aber es scheint immer die Konfigurationzu gewinnen, die aktiv war, als man das Skizzenbild eingefügt hat.
Ist IMHO eine Fehlermeldung wert.
Stefan
http://solidworks.cad.de
