Thema: Modell drehen mit Radmaus (5391 mal gelesen)
Mechmichi Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 74 Registriert: 15.11.2000
erstellt am: 21. Mrz. 2002 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmmhh Nun bin ich Besitzer einer MS Intelli optical Maus und auf folgendes Problem gestoßen (SW2001+) Man kann mit der Radtaste (mittlere Maustaste) bekanntlich das Modell drehen. Klappte auch lange bei mir problemlos. Jetzt habe ich besagte Maus, die auch 2 weitere Tasten hat. Alle Tasten sind nun frei belegbar. Für die Radtaste habe ich "AutoBildlauf" eingestellt. Wenn das Modell nun komplett in das Bildfenster paßt ist alles wie gehabt...ich kann das Modell frei drehen. Zoome ich nun, so das das Modell nicht mehr ins Fenster paßt (Bildlaufleisten erscheinen) funktioniert die Radtaste plötzlich als "Verschiebetaste" (wie man es von anderen Anwendungen her kennt. Wenn ich dann zusätzlich die ALT Taste drücke kann ich wieder drehen. Völlig blöde ist, das sich je nach Zoomstufe die Tastenfunktion ändert...am liebsten hätte ich wieder alles so wie vorher..  Wie mach Ihr das? Gibt es eine Lösung außer die intelliponit Software zu deinstallieren und auf die Zusatztasten zu verzichten? Hoffe Ihr habt eine Idee für mich???? Michael
Oldie Mitglied Senior design engineer
 Beiträge: 750 Registriert: 22.01.2001 Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 21. Mrz. 2002 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mechmichi
Hallo Michael, auch ich bin ein Nutzer dieses Maustyps. Dein Problem ist einfach zu lösen. Öffne die Intellimouse Software, wähle den Reiter <Rad> und betätige den Button <Problembehandlung>. Weiter nach Anleitung. viel Erfolg Oldie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2002 17:03 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Mechmichi, Du mußt für SolidWorks den Treiber für das Mausrad wie folgt deaktivieren: - Öffne in der Systemsteuerung den Maustreiber - Wähle im Register "Rad" oder "Radproblembehandlung" die erweiterten Radeinstellungen - Nun mußt du in der Liste nur noch die SolidWorks-Software eintragen und darauf achten, das der Menüpunkt "Treiber nur für die folgenden Programme deaktivieren" ausgewählt ist. Ich hoffe es hilft..... Gruß Sycorax |
Josef B Mitglied Elektronikingenieur (Konstruktion und Leiterplattendesign)
 Beiträge: 209 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 21. Mrz. 2002 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mechmichi
Bernd Knab Mitglied
 Beiträge: 373 Registriert: 16.01.2001 SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 21. Mrz. 2002 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mechmichi
erstellt am: 22. Mrz. 2002 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Yepp!! Der Tipp von Oldie war genau richtig! Hätte nicht gedacht, daß eine "automatische Problembehebung" funktioniert (zumal von MS ) Dadurch wird SWX zu den Programmen hinzugeführt, wo der automatische Bildlauf deaktiviert wird. Allerdings ist mir noch ein unangenehmer Effekt aufgefallen, der das zoomen in Zeichnungen betrifft. Dieser Effekt ist schwer zu beschreiben...ich versuchs mal: - soweit rauszoomen bis die Zeichnung deutlich kleiner ist als das Bildfeld - wenn ich dann den Mauszeiger in die untere rechte Ecke der Zeichnung positioniere und dann mittels Rad eine Raste reinzoome springt die Zeichung zuerst für einen Sekundenbruchteil nach obenlinks (immer genau entgegen der Mausposition) und dann wieder zurück an die richtige Position (leicht vergrößert durch zoom). Wie gesagt bei jeder Raste einmal...das führt dazu , daß das Bild wild flackert...man wird verückt dabei  Kennt Ihr diesen Effekt? Insbesondere Du, Oldie? Wenn ja was kann ich tun? Nochmal danke für die schnelle Hilfe auf meine erste Frage! Bis dann Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 209 Registriert: 02.11.2001 Maxdata Core2Quad, 2.67GHz, 4GB RAM, WXPpro SP2 PNY Quadro FX1700, Eizo FlexScan S2431W, Cadman SWX+PWX2010 SP2.0 PADS Logic+PCB 9.0.2
erstellt am: 22. Mrz. 2002 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mechmichi
Hi allerseits, ich habe nun eine Lösung für meine "Logitech Optical Wheel Mouse" gefunden. Und zwar gibt es bei den Mauseigenschaften die Möglichkeit, ein Häkchen bei " nur MS Office-kompatiblen Bildlauf verwenden" zu setzen. Die Radtaste noch auf "Mittlere Taste" definieren, dann funktioniert es wie gewünscht.
------------------ Grüße Josef B Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanBergmann Mitglied Systemadministrator CAD
 Beiträge: 1 Registriert: 29.04.2002
erstellt am: 29. Apr. 2002 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mechmichi
Hi Leute, habe Eure Probleme hier gelesen und ebenso seit kurzem Probleme mit Logitechmäusen verschiedener Art an Win2k Systemen und einem CAD Fertigungsplanungssystem von Tecnomatix (eM Workplace 5.5 und 6.0). Bei dieser Software wird über die Maustastemkombination Mitte und Rechts das dynamische Drehen gesteuert. Doch das klappt leider nicht, d.h. das CAD Objekt rotiert nur ein kleines Stück und dann ist der Modus gleich wieder aus. Habe schon die Logitech Mauseinstellungen wie z.B. Mittler Taste, etc. und Office Kompatibler Bildlauf getestet. Bei meinen anderen CAD Programmen und Tools wie ProE, 3DView oder Catia DMU Navigator reicht das aus, aber bei dieser Software nicht. Woran könnte das liegen? Hat da jemand einen Tip? Vielen Dank, Stefan. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
