  Gleichungen in SW2000
EU-Maschinenverordnung 2023/1230 & CATIA: Das müssen Sie wissen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Gleichungen in SW2000 (1435 mal gelesen)
Konrad
Sehen Sie sich das Profil von Konrad an!   Senden Sie eine Private Message an Konrad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Konrad
erstellt am: 21. Mrz. 2002 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgende Problemstellung:
Ein SW-Part liegt in unterschiedlichen Konfigurationen vor,
wobei eine Radiusbemaßung in einer Skizze unterschiedliche Werte hat.
Dieses Part ist nun in einem Assembly verbaut und in diesem Assembly ist ein weiteres Part, das seine Größe über eine Gleichung aus genau dem Radiusmaß des 1. Parts bezieht.
Wenn ich nun im Assembly eine andere Konfiguration des 1. Parts verwende, sollte eigentlich das 2. Part sich verändern, --> tut es aber auch nach einem Neuaufbau nicht, sondern es wird weiter der zuletzt abgespeicherte Wert des 1. Parts verwendet.
Frage: welchen Zusatz muß die Gleichung evtl. haben, dass der Wert der jeweils aktuell verwendeten Part-Konfiguration verwendet wird ?????
Vielen Dank für jeden Tip !!!
cembey
Sehen Sie sich das Profil von cembey an!   Senden Sie eine Private Message an cembey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cembey
erstellt am: 21. Mrz. 2002 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konrad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Konrad,
habe nicht genau dein Problem verstanden.
Ist das weitere Part, was Du in der Baugruppe eingebaut hast das selbe, oder ein anderes Teil?
Willst du nur die Radien miteinander abhängig machen oder noch weitere Elemente?
Konrad
erstellt am: 21. Mrz. 2002 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das zweite Teil ist ein anderes Teil. In diesem konkreten Fall wäre dies die Basisskizze einer Spirale, die durch den Skizzenradius eines zylindrischen Teils gesteuert werden soll.(bis hierher funktioniert noch alles).
Wird aber der Radius an dem zylindrischen Teil in verschiedenen Konfigurationen unterschiedlich festgelegt, nimmt die aktuell eingeblendete Konfiguration im Assembly nicht direkt Einfluss auf die Spirale...
Vielen Dank für jeden Tip!
mfg Konrad
Bernd Knab
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Knab an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Knab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 21. Mrz. 2002 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konrad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Konrad,
erstelle doch in dem 2. Part eine abgeleitete Skizze von deiner Ausgangsskizze und setzte beide Skizzen deckungsgleich. Dann kannst du innerhalb des Teiles mit Gleichungen weiterarbeiten sofern dies noch nötig ist.
Beim Aktualisieren wird die abgeleitete Skizze dann auch mit den neuen Maßen versorgt.
Gruß Bernd
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 21. Mrz. 2002 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konrad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Konrad.
Ich weis nicht, ob ich das richtig verstanden habe.
Wie wäre es, wenn Du das ganze aus der Baugruppe heraus mit einer oder zwei Layoutskizzen steuern würdest.
Du erzeugst Dir Layoutskizzen in der Baugruppe eine mit dem Radius von Part 1 und eine mit der Basisskizze der Spirale. Die beiden Skizzen verknüpfts Du dann mit einer Gleichung in der Baugruppe. Die Skizze der Parts referenzierst Du dann auf die Layoutskizzen der Baugruppe. Könnte gehen  Du kannst dann allerdings den Radius nur in der Baugruppe und nicht im Part verändern.
Andraes
