 | SOLIDWORKS Simulation Professional Schulung - online, ein Seminar am 28.10.2026
Thema: Faltenbälge (9771 mal gelesen)
mueller.p Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 206 Registriert: 13.02.2002
erstellt am: 20. Mrz. 2002 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andy@ Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 30 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 21. Mrz. 2002 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mueller.p
Hallo Müller P., anbei ein Bild von einem Faltenbalg. Die Konfigurationen kann man mit der Segmentanzahl und Länge steuern. Leider ist er zu groß für den Anhang. Auch als .zip (1,2MB)  Wer Ihn möchte, einfach mal melden. Gruß Andy
Plan-B Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 18.07.2001
erstellt am: 21. Mrz. 2002 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mueller.p
Gerd Wings Mitglied Maler und Denker
 Beiträge: 206 Registriert: 03.10.2001
erstellt am: 21. Mrz. 2002 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mueller.p
Hallo Kollege Müller, ich habe einen runden Faltenbalg einfacher Bauart. => Faltenbalg aus dem SIMRIT-Programm, Bestell-Nr. V6 - 375 Alle Längen sind in "Skizze 1" über die Verknüpfung "gleiche Länge" definiert, das Modell kommt also ohne Formeln und externe Bezüge aus. Du kannst die Maße und Faltenzahl in der "Skizze 1" editieren, ggf. die zusätzlichen Verrundungen nachtragen und dann das Teil in die Baugruppe schieben. Wenn Du dann noch die Gesamtlänge in der "Skizze 1" löscht oder unterdrückst und beide Faltenbalgenden mit den entsprechenden Gegenstücken verknüpfst, passt sich der Faltenbalg jeder Bewegung an (bis er "reißt") Die Datei hat ca. 640 kB; ähh, ich weiß nicht, ob die rüber kommt, jedes Mal, wenn ich die unte "Datei anhängen" auswähle, kommt eine Datei mit Namen 1016735086.txt in das Feld. Falls die Datei faltenbalg.zip nicht in meiner Antwort erscheint, würde ich mich freuen, wenn mich jemand aufklärt, was ich da falsch mache. Soooo fit bin ich auch nicht mit dem Komputa. Viel Glück, Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gismo Mitglied DriveWorks Support
 Beiträge: 1047 Registriert: 05.03.2001 HP Z Book17 G5; 32GB Ram; Quadro P4200 WIN10 Pro; Alle SWX ;)
erstellt am: 22. Mrz. 2002 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mueller.p
GUten Morgen mueller.p, ich hab Dir mal einen Faltenbalg angehängt, den ein Kollege von mir modelliert hat. Wir arbeiten bei uns aber nicht mit detailierten Faltenbalgmodellen, da die Performance dadurch doch sehr leidet (unsere Rechner sind nicht die schnellsten  ) ------------------ Viele Grüße aus dem Schwarzwald gismo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2002 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mrz. 2002 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mueller.p
erstellt am: 22. Mrz. 2002 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mueller.p
Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz: Hallo zusammen,wenn ihr nichts dagegen habt nehm ich die beiden Modellen der Faltenbälge mit in meine Library auf. @Gerd: hat alles wunderbar geklappt Ciao, Stefan
Hallo Stefan, Ich würde mich sogar freuen, wenn Du das aufnimmst! Je mehr Du auf Deiner Seite veröffentlichst, desto mehr Leute haben was davon (und senden eigene Teile!?!?)  ------------------ Viele Grüße aus dem Schwarzwald gismo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoachimSeitz Mitglied Maschinenbau-Ing.
 Beiträge: 191 Registriert: 08.05.2001 WIN XP SWX 2007, SP 4.0
erstellt am: 25. Mrz. 2002 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mueller.p
Hallo zusammen, wenn wir schon beim Bereitstellen von Modellen sind, hier der Faltenbalg von uns. Zwar nicht flexibel, aber vielleicht hilfts manchem ja. Das Ding kann Stefan auch auf seiner Seite veröffentlichen. Gruß,
Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mariaca Mitglied Entwickler
 Beiträge: 688 Registriert: 04.03.2000
erstellt am: 25. Mrz. 2002 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mueller.p
Das Thema finde ich interessant, allerdings eher fürs Konstruktionsforum... Wir haben auch schon einige eher runde (elliptische mit Übergängen auf Rund ect.) Faltenbälge gemacht. Falls Ihr davon RP Teile machen wollt oder es ohnehin eng wird (Bauraum) dann denkt daran das je nach Herstellverfahren mal die Wandstärke in etwa gleich bleibt (gespritztes Gummiteil) und mal nicht (Blasformverfahren - Wandstärke u.a. abhängig von der Entfernung der wand zur Mittelachse). Wir habe eher ungenaues Modellieren schon tw. bereut. Mit Parametrik ist es dann allerdings meist aus (ungleiche Wandstärken ect.) es sein den man macht sich die Mühe (so müsste es dann in SWX wohl sein) eine Innen und einen Aussenkörper als Skizze vollparametrisch aufzubauen... - nette Aufgabe. Gruss Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
