  Lustige Farben
SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Autor Thema:  Lustige Farben (587 mal gelesen)
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 20. Mrz. 2002 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aloah,
hat jemand von euch sowas schonmal gesehen?
SWXSolidWorks 2001+ SP1.2
brainsex
Sehen Sie sich das Profil von brainsex an!   Senden Sie eine Private Message an brainsex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brainsex
P4 2Gigs,GF3 Ti500,SW 2001+
512 DDRRam,Gigabyte GA8IRXP
erstellt am: 20. Mrz. 2002 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kalle 10 Unities + Antwort hilfreich
Monitor kabudd :-)
Herrmann
Sehen Sie sich das Profil von Herrmann an!   Senden Sie eine Private Message an Herrmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herrmann
erstellt am: 20. Mrz. 2002 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kalle 10 Unities + Antwort hilfreich
Möglicherweise ein Magnetfeld neben dem Monitor
(die 1000Watt-Subwoofer-Boxen?)
Gruß Frank
Kalle
erstellt am: 20. Mrz. 2002 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Neben dem Monitor stehen nur 20Watt Boxen und wenn's die wären wie würde ich die dann auf den Screenshot bekommen (nein, ich habe keine Digitalkamera  ).
Das ganze gibt's auch noch in rot und es passiert wenn ich meine Ansicht hin und her verschiebe.
brainsex
erstellt am: 20. Mrz. 2002 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kalle 10 Unities + Antwort hilfreich
das könnts wohl vonner grafikkarte kommen darstellungsfehler die dann auch auf dem screenshot zu sehen sind ?!?
Letschinger
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Letschinger an!   Senden Sie eine Private Message an Letschinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Letschinger
AMD Opteron Dual 2.6GHz
ATI Fire GLX3
XP SP2, SW2007 SP3.0
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 20. Mrz. 2002 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kalle 10 Unities + Antwort hilfreich
hmmm, ich tippe aber auch auf den monitor - mal den standort wechseln oder nen' anderen ausprobieren.
gruß
Kalle
erstellt am: 20. Mrz. 2002 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also nochmal.
Der Monitor kann es NICHT sein. Denn der Screenshot, der mit der "Druck"-Taste erzeugt wird kriegt ja nicht mit was wirklich am Monitor zu sehen ist, sondern nur das was aus der Grafikkarte kommt.
Der Fehler (wenn man es so bezeichnen möchhte) passiert ausschließlich wenn ich die Ansicht verschiebe (z.B: Strg+Mittlere Maustaste) wenn ich zoome passiert nichts bzw. der Fehler verschwindet wieder.
Die ganze Sache passiert auch nur ausschließlich in Solidworks, von daher wird's die Grafikkarte wohl auch nicht sein.
Naja, stören tut's ja eigentlich nicht wirklich, aber komisch ist es schon.
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 20. Mrz. 2002 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kalle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Kalle.
Ein Witz dazu (Flugzeugindustrie):
Ein Flugzeugmachaniker und ein Flugzeugelektroniker haben jeder ein Plattfuss am Wagen.
Der Mechaniker nimmt sein Reserverad aus dem Kofferraum und wechselt den defekten Reifen einfach aus.
Der Elektroniker wechselt den Reifen erstmal auf die andere Seite und guckt, ob der Fehler mitkommt. Wenn ja, dann liegt es am Reifen, wenn nein wird der Fehler an andere Stelle im System gesucht
Ich persönlich Tippe erstmal auf den 1000 Watt Supwoofer, dann auf eine defekte Lochmaske, dann auf ein irrwitzigen Kollegen der Dir den Hintergrund von Solidworks zerschossen hat (vielleicht geht das ja mit der 2001 Plus "Verlaufender und explodierender Regenbogen nach links unten"  )und zum Schluß auf Dein Grafikkarte
Andreas
brainsex
erstellt am: 20. Mrz. 2002 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kalle 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würds lassen mir gefällts :-)
