  Speichern von Baugruppen
Neue Version testen: myCADtools 2026 SP1 Beta, ein Fachartikel
Autor Thema:  Speichern von Baugruppen (695 mal gelesen)
mari
Sehen Sie sich das Profil von mari an!   Senden Sie eine Private Message an mari  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mari
erstellt am: 20. Mrz. 2002 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim schließen einer Baugruppe mit Unterbaugruppen und Einzelteilen fragt das System nach, ob verschiedene Dateien gespeichert werden sollen, obwohl hieran nichts geändert wurde.
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 20. Mrz. 2002 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mari 10 Unities + Antwort hilfreich
Öööööhm.....und was ist nun genau das Problem dabei  ?
Andreas
brainsex
Sehen Sie sich das Profil von brainsex an!   Senden Sie eine Private Message an brainsex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brainsex
P4 2Gigs,GF3 Ti500,SW 2001+
512 DDRRam,Gigabyte GA8IRXP
erstellt am: 20. Mrz. 2002 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mari 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube der will speichern auch wenn du nur die ansicht gedreht hast
Jörg Mäckelmann
CAD-Admin a.D.
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Mäckelmann an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Mäckelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Mäckelmann
Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 20. Mrz. 2002 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mari 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mari,
mein Tipp:
unter Systemoptionen - Externe Referenzen
Häkchen setzen bei: "Keine Aufforderung zum Speichern von schreibgeschützten referenzierten Dokumenten..."
sonst will SWXSolidWorks auch stets alle schreibgeschützten Dateien (z.B. Normteile) immer wieder speichern.
Jörg M.
