  E-Drawing 2 SP1
Autor Thema:  E-Drawing 2 SP1 (883 mal gelesen)
Andreas Günther
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Günther an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Günther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Günther
Disziplin ist die Fähigkeit, dümmer zu erscheinen, als der Chef...<P>(Hanns Schwarz)
erstellt am: 20. Mrz. 2002 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da hab ich mich nun an die Vorgabe von Solid gehalten, nach der Installation des SP 2.0 für SWXSolidWorks, E-Drawing SP 1 draufzuspielen und was passiert? Es können keine .exe Dateien mehr geschrieben werden...
Ich habe aber keine Lust nem Kunden wegen einer Datei zu sagen, dass er sich den Player ziehen soll...
Andreas
Richard Eppler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Richard Eppler an!   Senden Sie eine Private Message an Richard Eppler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richard Eppler
erstellt am: 20. Mrz. 2002 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Günther 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andreas,
es geht auch bei eDrawings 2.0 SP1 immer noch .exe zu schreiben.
Ich hatte zuerst auch Probleme damit, bis ich die alte eDrawings 1
vollkommen deinstalliert habe und dann eDrawings 2 neu installiert.
Also Update von 1 auf 2 scheint nicht zu funktionieren.
Gruß Richard
Andreas Günther
erstellt am: 20. Mrz. 2002 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Richard,
hatte im Forum noch ein bisschen gesucht und zu dem Thema einen anderen Beitrag gefunden. Hab dann E-Drawing deinstalliert und neu drauf gespielt und siehe da es geht.
Also, wie Du schon sagtest, Komplettinstallation ist angesagt, kein Update.
Andreas
