 | SolidWorks Kurs mit IHK-Zertifzierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: Stückliste (Baugruppe) (315 mal gelesen)
cembey Mitglied
 Beiträge: 201 Registriert: 20.02.2002
erstellt am: 20. Mrz. 2002 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit der Stückliste. Man kann ja 1. nur Teile anzeigen lassen, 2. übergeordnete Unterbaugruppen und Teile anzeigen oder 3. Baugruppen und Teile in Liste mit Einzug anzeigen. Aber was mache ich, wenn ich nur von einer Unterbaugruppe (habe mehrere Unterbaugruppen) die Teile zeigen lassen will. Ich hoffe Ihr habt verstanden was das Problem ist. Ist sowas bei SW möglich? mfg
jot-we Mitglied CAD'ler
 Beiträge: 141 Registriert: 06.02.2002 HP xw6600 2xXeon 3,0GHz, 8 GB RAM, WIN 7 Prof. SP1, NVIDIA FX 4600 768 MB, SWX2011 SP5.0
erstellt am: 20. Mrz. 2002 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cembey
Hallo cembey, kann Dir nur nen Umweg bieten, stell ausserhalb des Zeichenrahmens oder wo's nicht stört die Unterbaugruppe einmal dar und leite Dir von dieser Ansicht die Stückliste mit den Teilen ab, wenn die Ansicht dann stört, einfach ausblenden, die Stückliste zeigt jedenfalls dann nur genau die Teile dieser Unterbaugruppe.  ------------------ So denn, Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kalle Mitglied Student
 Beiträge: 706 Registriert: 14.04.2002
erstellt am: 20. Mrz. 2002 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cembey
Aloah cembey, wenn Du Deine Unterbaugruppen, von denen Du die Teile NICHT angezeigt bekommen möchtest alleine öffnest, dann in den Konfigurationsmanager wechselst und auf die Konfiguration (vermutlich "Standard") rechtsklickst und Eigenschaften auswählst, dann kannst Du dort einen Haken setzen bei "Kind-Komponenten in Stückliste nicht anzeigen, wenn als Unterbaugruppe verwendet". Das machst Du für alle UBGs die in der Stückliste nicht aufgelöst werden sollen und wählst dann für die Stückliste "nur Teile anzeigen". Dann sollte es funktionieren. Bis dann Kalle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001 Pro/E 2001 Wildfire 2 SWX 2013 HP Z400; 4GB
erstellt am: 20. Mrz. 2002 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cembey
Hi cembey. Wenn Du auf die Stückliste klickst, mit der RMT....dannn kannst Du da glaube ich auf Eigenschaften gehen, da gibt es dann mehrere Reiter die Du wählen kannst (ich glaube 3 an der Zahl) auf einem dieser Reiter kann man eine grünen Haken anklicken der dann verschwindet und schon wird das ausgwähle Bauteil in der Stückliste nicht mehr gezeigt. Wenn's Dir vielleicht hilft..... Nachteil: Wenn Du die Bauteile Nr. 4 und 5 "wegklickst" dann läuft die Nummerierung halt auch nur 1,2,3,6,7 usw. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cembey Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2002 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch allen für die Hilfe. @Kalle dein Tip ist super, genau die Funktion habe ich gesucht. Ist zwar ein bischen hintenrum, d.h. bei den Unterbaugruppen die man gelistet haben will muß kein Haken stehen. Kann auch Ansichtssache sein. Die Funktion ist auch schön versteckt, glaube nicht das ich es so schnell gefunden hätte. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
