  Keine Abstuerze mehr mt WIN2000 und SW2001+
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  Keine Abstuerze mehr mt WIN2000 und SW2001+ (881 mal gelesen)
logimaster
Sehen Sie sich das Profil von logimaster an!   Senden Sie eine Private Message an logimaster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für logimaster
erstellt am: 19. Mrz. 2002 23:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben in unserem Betrieb schon lange Ärger mit Abstürzen gehabt. Wir nutzen Solid Works seit der Version SW97 und ich habe das Gefühl gehabt, dass die Abstürze mit jeder neuen Version immer häufiger vorkamen. Wir haben als Betriebssystem immer WIN NT4 genutzt. Seit heute fahren wir ein System mit WIN 2000 und SW2001Plus. Statt der gewöhnlichen 5x Dr. Watson pro Tag hatten wir heute keinen einzigen Absturz. Freue ich mich jetzt zu früh, oder hat´s nun wirklich geklappt? Wie sind eure Erfahrungen?
Gruß aus dem schönen Rastede bei Oldenburg!
HolgerH
Sehen Sie sich das Profil von HolgerH an!   Senden Sie eine Private Message an HolgerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HolgerH
HP Z1
16 GB RAM
Windows 7 x64
NVIDIA Quadro 4000M
SolidWorks 2023 SP5.0 x64
(SolidWorks User seit Version 98)
CATIA V5
erstellt am: 20. Mrz. 2002 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für logimaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Logimaster !
Gleichzeitig mit der Version SWXSolidWorks 2000+ haben wir auch unser Betriebssystem von NT4.0 SP6 in WIN 2000 SP1  geändert.
Das war vor ca. 3 Wochen.
Bis jetzt kein Absturz auf beiden Arbeitsplätzen.
Scheint wirklich so zu sein.
Haben allerdings auch den Arbeitsspeicher von 236 MB auf 1 GB raufgeschraubt. Scheint auch kein Nachteil gewesen zu sein.
Holger
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 20. Mrz. 2002 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für logimaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Aloah,
Die Abstürze sind mit der Plus-Version durchaus weniger geworden, aber ganz weg sind sie trotzdem nicht. Sobald viel mit großen Baugruppen und Konfigurationen geabreitet wird schmiert's mir immernoch regelmäßig ab (in erster Linie beim Umschalten zwischen den Konfigurationen).
Bis dann
Kalle
Josef B
Elektronikingenieur (Konstruktion und Leiterplattendesign)
Sehen Sie sich das Profil von Josef B an!   Senden Sie eine Private Message an Josef B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Josef B
Maxdata Core2Quad, 2.67GHz, 4GB RAM, WXPpro SP2
PNY Quadro FX1700, Eizo FlexScan S2431W, Cadman
SWX+PWX2010 SP2.0
PADS Logic+PCB 9.0.2
erstellt am: 20. Mrz. 2002 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für logimaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi allerseits,
habe bisher zum Glück wenig Probleme mit Abstürzen.
Heute morgen hab ich's aber geschafft.
Während ich in einer Zeichnung auf Seitenansicht (Druckvorschau) war, und dann ein Teil geöffnet habe, half anschließend nur noch der Taskmanager, da SWXSolidWorks "keine Rückmeldung" mehr brachte.
Auch die Werkzeugleisten waren anschließend nicht mehr so wie vorher, d.h. teils unsichtbar, teils verschoben.
Hoffentlich bleibt dies mein einziger Beitrag zu diesem Thema.
Josef B
Gerd Wings
Maler und Denker
Sehen Sie sich das Profil von Gerd Wings an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd Wings  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd Wings
erstellt am: 20. Mrz. 2002 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für logimaster 10 Unities + Antwort hilfreich
seit ich SW 2001 plus aufgespielt habe, stürze ich regelmäßig 2-3 mal am Tag ab, vorher waren es 2-3 im Monat. An der restlichen Konfiguration hatte sich garnichts geändert.
Fatalerweise kommen 90% der Abstürze, wenn ich auf "Speichern" drücke (egal ob über Datei/Speichern  oder  Icon  oder beim Schließen des Modells). Netterweise kommt aber oft NACH dem Absturz noch die Anfrage, ob ich die Änderungen speichern will, und das funktioniert dann auch oft.
Im Augenblick habe ich dringende Arbeiten, kümmere mich also nicht um die Abstürze, sondern speichere eben anduernd zwischendurch, damit der Verlust nicht so groß ist. Wenn ich wieder Luft habe, will ich sowieso meinen Rechner komplett formatieren (zuviele Leichen), aufrüsten und alles neu installieren.
Baltenweck
Sehen Sie sich das Profil von Baltenweck an!   Senden Sie eine Private Message an Baltenweck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baltenweck
Früher brauche man 3 Comodore, um zum Mond zu fliegen - heute braucht man 1 Ghz um Windows zu starten...
erstellt am: 21. Mrz. 2002 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für logimaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Dass SolidWorks mit WIN2000 stabiler laeft kann ich bestaetigen. Natuerlich gibts ab und zu nen Absturz. Der wird aber gluecklicherweise von unserer MaxxDB-Datenbak abgefangen, sodass ein letztes speichern vor dem Beenden noch moeglich ist. Die Abstuerze sind maximal 4x die Woche, und das ohne Blue-Screen wie unter NT. HURRA, HURRA.
Also ich bin z.Z. sehr zufrieden mit SolidWorks (hat mich vorher allerdings viel Nerven gekostet)
Also viel Spass weiterhin
Patrick
RogerZ
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von RogerZ an!   Senden Sie eine Private Message an RogerZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RogerZ
erstellt am: 21. Mrz. 2002 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für logimaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerd!
Hatte genau das gleiche Problem und zwar nach dem ich die Downloadversion installiert hatte.
Lösung: SWXSolidWorks komplett von der Platte putzen und von der original CD neu installieren.
Seitdem Null Abstürze!
Roger
HolgerH
HP Z1
16 GB RAM
Windows 7 x64
NVIDIA Quadro 4000M
CATIA V5
erstellt am: 21. Mrz. 2002 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für logimaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Roger, genau das kann ich bestätigen.
Als wir das Betriebssystem gewechselt haben (s.o.),
haben wir bei Null wieder angefangen. Ich glaube, daß das
eine Menge ausmacht.
Der Müll, der sich im laufe der Jahre ansammelt, macht
ein System bestimmt nicht stabiler !
Jetzt ist SWXSolidWorks 2001+ 4 Wochen im Einsatz und erst 1 (in Worten ein)
Absturz. Da kann man nicht meckern.
Holger
brainsex
Sehen Sie sich das Profil von brainsex an!   Senden Sie eine Private Message an brainsex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brainsex
P4 2Gigs,GF3 Ti500,SW 2001+
512 DDRRam,Gigabyte GA8IRXP
erstellt am: 21. Mrz. 2002 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für logimaster 10 Unities + Antwort hilfreich
und es wird noch besser unter windoof xp bei mir seither 0 absturz
kann jedoch sein dass xp fehler vertuscht durch sein ignorantes verhalten  kann mir jedoch wurscht sein hauptsache kein ärger
