 | Hannover Messe 2026, eine Veranstaltung am 20.04.2026
Thema: Grafikproblem mit SP 1.2 (335 mal gelesen)
Rob21 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 4 Registriert: 28.02.2002
erstellt am: 19. Mrz. 2002 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SWX  Gemeinde! Seit der Installation von SP1.2 läuft mein System nicht mehr rund, d.h. das Drehen ist nicht mehr flüssig, die Baugruppen ruckeln. Mein Rechner ist ein DELL Precision 330 P4 1,6 Ghz 512MB, Nvidia Quadro 2pro 64MB, WIN2000 SP2, SpaceMouse mit den neuesten Treibern. Läuft bisher ohne Probleme, schnell und sehr stabil. Treiber für die Grafikkarte habe ich verschiedene ausprobiert aber keine besserung feststellen können. Das einzigste was hilft ist eine Neuinstallation von SW2001+ SP0.0 . Weis jemand Rat? Viele Grüsse ROB21 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Udo Kunkel Mitglied was tolles
 Beiträge: 107 Registriert: 09.01.2001 HW: u.A. P4/1800 Aldi 12/01 :-),1GB RAM, GeForce3 64MB, Spaceball, IDE, WIN XP Pro SW: SWX www.SolidWorksWorld.de --> ich bin dabei am 05.+06.09.2006 in "Aschebäsch" den: Unser Bestreben ist es, das Gute durch das Bessere zu ersetzen
erstellt am: 19. Mrz. 2002 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rob21
erstellt am: 19. Mrz. 2002 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, ja die habe ich auch getestet, leider keine Verbesserung. Dell hat einen speziellen Nvidia Treiber für CAD Anwendung. Den hab ich aktuell installiert, aber auch keine Änderung. Grüsse Rob Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 20. Mrz. 2002 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rob21
Hi Rob, schau mal unter den Optionen bei der Leistung nach, ob der Haken bei Software OpenGL benutzen gestzt ist. Das wäre eine schöne Leistungsbremse. Gruß Jan Zitat: Original erstellt von Rob21: Hallo Udo,ja die habe ich auch getestet, leider keine Verbesserung. Dell hat einen speziellen Nvidia Treiber für CAD Anwendung. Den hab ich aktuell installiert, aber auch keine Änderung. Grüsse Rob
brainsex Mitglied
 Beiträge: 133 Registriert: 28.02.2002 P4 2Gigs,GF3 Ti500,SW 2001+ 512 DDRRam,Gigabyte GA8IRXP
erstellt am: 20. Mrz. 2002 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rob21
keine sehr schlaue konfiguration pentium 4 und ne geforce 2 karte P4 boards haben einen AGP pro slot der nur mit 1,5 volt arbeitet das passt für geforce 3 karten, GF2 brauchen normal ein bischen mehr saft. könnte daran liegen. was möglich wäre: wurde im bios was verändert? AGP 2x aktiviert (wäre gut)? oder gar 4x (nicht unbedingt gut) man könnte jetzt sagen war vorher auch scho so und lief aber kann ja sein dass durch das update das system mehr gestresst wird und solche fehlerchen dann zum tragen kommen....... mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Homehunter Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 41 Registriert: 04.10.2001
erstellt am: 20. Mrz. 2002 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rob21
erstellt am: 20. Mrz. 2002 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, @Jan: Der Haken ist nicht gesetzt, währe schön gewesen. @brainsex: In Bios wurde nichts verändert. @Homehunter: Interessante Seite, bringt mich aber leider nicht weiter. Wenn ich mit meinem Rechner von Anfang an diese Probleme gehabt hätte ließe sich die Sache vielleicht irgendwie erklären. Mit SW2000 und SW2001+ SP0.0 sind Baugruppen mit 1500 Teilen, 300 davon transparent, problemslos zu drehen, macht richtig Spaß. Mit SP1.2 wird bei ca. 120 Teilen die Sache zähflüssig. Ich arbeite nun mit SP0.0 aber eine Erklärung dafür hat weder mein Reseller, DELL oder Nvidia. Danke für die Antworten Gruss Rob Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
 Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 20. Mrz. 2002 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rob21
Hallo Rob21. Mehr als 1,2 Ideen kann ich leider nicht zu Deinem Problem beisteuern: 1. Hast Du es schon mit SP2.0 versucht? 2. Versuch mal mit dem Modus grosse Baugruppen "rumzuspielen" --------------------- Gruss Andreas
