  Baugruppe als Part => x.t oder x.b file gefällig ?
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  Baugruppe als Part => x.t oder x.b file gefällig ? (316 mal gelesen)
hugl
Sehen Sie sich das Profil von hugl an!   Senden Sie eine Private Message an hugl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hugl
erstellt am: 19. Mrz. 2002 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
das von Eggi beschriebene Problem haben wir mit unseren externen Kunden oder Konstrukteuren auch. Man muß nur mal Teile zum Viewen herzeigen, kann (oder will) keine 100 Teile versenden. Versuchs doch mal so: Öffne deine zu versendende Baugruppe und blende alle Teile ein. Dann speichere die Datei unter "Parasolid File = *.xt". In der nun erzeugten Datei sind alle anderen Teilchens mit gekilltem Featurebaum enthalten, alle sind fixiert und der Betrachter kann nach Lust und Laune messen und ausblenden. Auch die Größe der Datei ist um ein viiiiiielfaches geschrumpft. Nur einen Nachteil hat das ganze: wenn man die Datei versendet und der Betrachter diese öffnet, dann sollte man dies tunlichst in einem eigens dafür angelegten Verzeichniss machen, denn diese "*.xt-files" sind sowas wie zip für SW. D.h. SW generiert beim öffnen neue Baugruppen und Teile mit dem ursprünglichen Namen, nur eben mit gekilltem Featurebaum.
P.S.: Diese Methode eignet sich vieleicht für Leutchens, die viele Fittinge oder sowas benötigen: hat man mal in einer Baugruppe 20 Fittings mit original Featurebaum, dann wird diese gleich viel größer. Ohne Featurebaum ist die Leistung des Rechners etwas besser. Wieso also den Featurebaum erhalten, wenn sich die Teile eh nicht verändern ?
mfg Helmut
EGGI
Sehen Sie sich das Profil von EGGI an!   Senden Sie eine Private Message an EGGI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EGGI
HP Z400 ('4'GB)- Quadro FX 1800 - XP32 SP3 - SW 2010 SP 2.1 - PDMWE 2010 - Sophos - Lotus Notes - IE8 - MSOfficeXP SP3
erstellt am: 19. Mrz. 2002 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hugl 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
Das ist schonmal eine Super Lösung was die Dateigrösse und deren Anzahl betrifft.
Von 20MB auf 1,4MB das hat schon was. Leider bleibt ein Problem bestehen. Ich will nicht (alle) meine mühsam erstellten Parts an eine andere Firma weitergeben, wenn's nicht sein muss.
trotzdem noch mal herzlichen Dank für den Tipp!!!
MfG, EGGI
hugl
erstellt am: 19. Mrz. 2002 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo EGGi,
wenn du die Teile nicht hergeben willst, dann blende sie beim erstellen des *.xt-files einfach aus, dann erscheinen sie auch nicht in der Baugruppe, die du weitergibtst und deine "Geheimnisse" bleiben gewart  :-)
HUGL
EGGI
erstellt am: 19. Mrz. 2002 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hugl 10 Unities + Antwort hilfreich
@hugl
es handelt sich dabei um keine "Geheimnisse".
Ich will nur nicht die Normteilbibliothek eines Wettbewerbers gratis auffüllen.
[scherz]...nachher beschwert er sich noch über Fehler in den Dateien [/scherz]
MfG, EGGI
Herrmann
Sehen Sie sich das Profil von Herrmann an!   Senden Sie eine Private Message an Herrmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herrmann
erstellt am: 19. Mrz. 2002 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hugl 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach,
wir brauchen die Funktion einer reduzierten Darstellung zum Erzeugen der Projektzeichnungen, da es hier nicht notwendig ist, jede Schraube im Detail zu sehen.
Habe den hugl-Tipp mal nachvollzogen an einer BG mit 190MB
Ergebnis:
Die neu erzeugte Baugruppe über Parasolid hat nur noch 58MB.
Die Ladezeit verringert sich gewaltig
Die Bearbeitungszeit (Drehen, Einbauen, etc.) steigt.  (Fremdformate werden mit aufwendigeren Algorithmen berechnet, als das Originalformat.)
Fazit:
Für uns leider ungeeignet.
Wir warten immer noch auf eine entsprechende Funktion oder den durchschlagenden Tipp.
Eine automatisch erzeugte Hülle (bzw. Volumenkörper) mit 0 Innenleben wäre das Optimale.
Grüße Frank
hugl
erstellt am: 19. Mrz. 2002 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
hast du schon mal versucht, ob der Modus "Große Baugruppe" in einer über Parasolid erzeugten Baugruppe funktioniert ? Habe ich noch nicht getestet, erbitte Antwort.
Danke Hugl
Herrmann
erstellt am: 19. Mrz. 2002 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hugl 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich gehe mal davon aus, daß dieser Modus aus der 2001Plus ist. Wir haben 2001.
Gruß Frank
hugl
erstellt am: 20. Mrz. 2002 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt, SW 2001+, Sp 2.0 auf 1,5 Ghz Pentium 4
