  Probleme beim installieren von SW2000
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Probleme beim installieren von SW2000 (618 mal gelesen)
rowall
Sehen Sie sich das Profil von rowall an!   Senden Sie eine Private Message an rowall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rowall
erstellt am: 18. Mrz. 2002 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gerade versucht, Solidworks zu installieren und dann tauchte folgendes Problem auf.
Das Setup-System die folende nicht unterstützte Prozesor-/BS-Konfiguration entdeckt: i386/5.1
Folgende Konfiguration ist erfordelich: Prozessor - Alpha oder x86
BS: Windows 2000 / Windows NT 4.0 oder Windows 98/95
Ich habe einen AMD Athlon (tm) XP 1800+ und als BS Windows XP
Wer kann mir da weiterhelfen.
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 19. Mrz. 2002 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rowall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rowall!
Schau dir mal folgenden link an: http://www.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/001321.shtml
Sollte deine Frage ausreichend beantworten.
gruß Oldie
PS: Wer suchen kann ist klar im Vorteil
brainsex
Sehen Sie sich das Profil von brainsex an!   Senden Sie eine Private Message an brainsex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brainsex
P4 2Gigs,GF3 Ti500,SW 2001+
512 DDRRam,Gigabyte GA8IRXP
erstellt am: 19. Mrz. 2002 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rowall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi musst die warnmeldung wegen windoof xp einfach übergehen dann installierts weiter und funktioniert
rowall
erstellt am: 19. Mrz. 2002 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich die Warnmeldung übergehe, stehe ich vor der nächsten Meldung :
Die Stringvariable ist nicht groß genug. Überprüfen Sie die Stringdeklaration. Fehler 401
Wenn ich auch diese übergehe, wird die Installation abgebrochen.
Alles nicht so schön.
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 19. Mrz. 2002 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rowall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alle!
Ich könnte mir vorstellen, dass SWXSolidWorks2000 (!) schlicht und einfach nicht auf Win-XP läuft. Nach meinen bescheidenen Kenntnissen, ist erst SWXSolidWorks2001 für XP gerüstet.
Andreas
logimaster
Sehen Sie sich das Profil von logimaster an!   Senden Sie eine Private Message an logimaster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für logimaster
erstellt am: 19. Mrz. 2002 23:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rowall 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Vorraussetzung ist, dass mindestens Win XP Professionell vorliegt (Mit der Home-Edition funktioniert es leider nicht!!)
Desweiteren muss funktioniert das ganze mit WIN XP leider auch erst ab SW2001 mit dem neuesten Service Pack oder mit SW2001 Plus.
Diese Infos hab ich zumindest erhalten.
Simonizer
3D Produktvisualisierung
Sehen Sie sich das Profil von Simonizer an!   Senden Sie eine Private Message an Simonizer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simonizer
Solidworks Office Professional 2012 SP1; Adobe Mastercollection CS 5.5;
Intel Core i7 CPU @ 3,4 Ghz; Nvidia Quadro 2000; 16GB RAM; Windows 7 64-bit
erstellt am: 20. Mrz. 2002 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rowall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ihr!
Soweit ich mich erinnern kann. Mussten wir damals, als wir SWXSolidWorks 2000 installiert haben, erst einen Patch für AMD-Computer installieren. Erst dann konnte SWXSolidWorks ohne Fehlermeldung installiert werden.
Gruss Simon
Andreas Müller
erstellt am: 20. Mrz. 2002 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rowall 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Simonizer:
....Patch für AMD-Computer installieren.....
Das galt meines Wissens nach nur für AMD-K6 prozzis. Die heutigen K7-ner sollten eigentlich gehen. Bin nicht sicher, aber Oberparleiter ist der Fachmann bezüglich Computerbau, fragt Ihn mal.
Andreas
