Thema: Bemaßung Ansicht ändern !DRINGEND! (1402 mal gelesen)
Solidworker Mitglied
 Beiträge: 25 Registriert: 15.03.2002
erstellt am: 18. Mrz. 2002 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach! ich bräuchte ziemlich dringend Hilfe: (leider funzt seit der Umstellung auf SW 2001 Plus) meine Hilfe nicht mehr ("Hilfedatei konnte nicht geöffnet werden ... evtl. zu wenig Speicherplatz" - kann aber gar nicht sein) Wie kann ich Bemaßungen von einer Ansicht in eine andere übernehmen? Kann ich Maßlinien - Hilfslinien gezielt an bestimmten Stellen unterbrechen? Danke!
Johannes Anacker Mitglied Leiter Produktmarketing
 Beiträge: 1046 Registriert: 18.05.2000 SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 18. Mrz. 2002 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidworker
Hallo Solidworker, 1. auf Zeichnung STRG drücken und das entsprechende Maß in die andere Ansicht ziehen, dann erst Maus- und dann STRG-Taste loslassen 2. Maß anwählen, dann im Eigenschaftenmanager ziemlich weit unten Maßlinienunterbrechung aktivieren CU
------------------ Johannes Anacker Sales Support SolidLine AG www.solidline.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Josef B Mitglied Elektronikingenieur (Konstruktion und Leiterplattendesign)
 Beiträge: 209 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 18. Mrz. 2002 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidworker
Hi Solidworker, als meine SWX -Hilfe bei irgendeinem Servicepack-Update von 2001 nicht mehr funktionierte, habe ich den Internet-Explorer neu installiert und ab da ging es wieder. Ich nehme an, dass du schon die aktuellste Hilfedatei von der SWX -Homepage runtergeladen und installiert hast, sonst versuch es auch noch damit. Grüße Josef B Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 209 Registriert: 02.11.2001 Maxdata Core2Quad, 2.67GHz, 4GB RAM, WXPpro SP2 PNY Quadro FX1700, Eizo FlexScan S2431W, Cadman SWX+PWX2010 SP2.0 PADS Logic+PCB 9.0.2
erstellt am: 18. Mrz. 2002 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidworker
Hallo allerseits, das mit dem "Bemaßungen verschieben" stimmt so nicht ganz. Mit der STRG-Taste wird eine Bemaßung von der einen in die andere Ansicht kopiert und mit der Shift-Taste nur verschoben. Grüße Josef B Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001 Pro/E 2001 Wildfire 2 SWX 2013 HP Z400; 4GB
erstellt am: 18. Mrz. 2002 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidworker
Hi Solidworker. Beim "hin und herschieben" von Maßen kann recht schnell die neven verlieren, wenn man versucht Modellbemassung (steuernde Bemassung) in Zeichnungsansichten zu schieben, in denen das Modellmass nicht dargestellt werden kann. Das passiert, wenn die Skizzenebene nicht gleich Zeichnungsebene ist. Gruß Andreas P.S. Du kannst auch mit der Strg-Taste mehrere Masse markieren und dann gemeinsam in eine andere Anishct schieben oder kopieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2002 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Josef B: Hi Solidworker,als meine SWX -Hilfe bei irgendeinem Servicepack-Update von 2001 nicht mehr funktionierte, habe ich den Internet-Explorer neu installiert und ab da ging es wieder. Ich nehme an, dass du schon die aktuellste Hilfedatei von der SWX -Homepage runtergeladen und installiert hast, sonst versuch es auch noch damit. Habe keine Möglichkeit im Moment IE neu zu installieren. Auf der HP von SWX habe ich kein Help-File gefunden - kannst Du mir sagen wo das Ding zu finden ist?
THX Grüße Josef B
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
 Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 19. Mrz. 2002 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidworker
erstellt am: 20. Mrz. 2002 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hilfe! Ein Link waere mir aber hilfreicher gewesen (mir kann man's wohl gar nicht recht machen, wie? :-) ). Finde die Site so nicht - oder muss ich unter Subscription Support o.ä. gehen? Habe allerdings keine Zugangsdaten (bin kein Admin, der bei uns SW verwaltet) - dachte nur, dass ich das help-file auf die schnelle selbst auf den Rechner ziehen kann. Verwundert mich sowieso, dass es nach der Umstellung auf 2001+ nicht mehr funzt. Gruss Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Otto Kaufmann Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 108 Registriert: 13.07.2001
erstellt am: 22. Mrz. 2002 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidworker
Hallo Marc, ja, die Hilfedateien zum Download mit den aktuellen Servicepacks sind im Bereich für Kunden mit Wartungsvertrag. Wenn du keine Zugangsdaten hast solltest du deinen Admin bitten die Dinger runterzuladen. Zu der nicht mehr funktionierenden Hilfedatei: kannstd u irgendwelche andere HTML-Hilfedateien aufrufen oder nur die SolidWorks-Hilfedatei nicht? Es gibt einige mögliche Ursachen, warum eine solche Datei nicht aufgerufen werden kann ... Ciao, Stefan ------------------ -- Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
